Jak dziala i jak zamontowac tempomat
snou
Post autor: snou » śr mar 30, 2005 14:57
Ktos moze ma informacje jak to dziala
Jak to sie je i z czym to sie je
Jak jest podlaczone w MK3 z silnikiem TDI
Co jest potrzebne do zamontowanie tego ustrojstwa
Ostatnio zmieniony pt sie 31, 2007 12:59 przez snou, łącznie zmieniany 1 raz.
2x2=4 Zawsze.
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 30, 2005 15:36
W tdi podobno dość prosto - potrzebna wajcha z przełącznikiem - miejsce (gniazdo) gdzie sie go podłącza i VAG do włączenia opcji tempomatu w ECU.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
majkel
Post autor: majkel » śr mar 30, 2005 15:52
z tego co wiem nawet nie trzeba wajchy. Kolega zrobił bez tego.
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 30, 2005 16:02
majkel pisze:z tego co wiem nawet nie trzeba wajchy. Kolega zrobił bez tego.
można, bo to tylko przełącznik :grin:
Pozdor
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 30, 2005 20:15
no a jak to jest w benzyniakach? tak samo? Ma ktos moze fotke jak wyglada to "wajcha" ?
majkel
Post autor: majkel » śr mar 30, 2005 20:44
wajcha wygląda bardzo podobnie do tej co sie włącza MFA, w benzyniakach to już nie takie proste
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 30, 2005 21:15
W benzyniaku to nawet nie myśl żeby założyc :)
Pozdor
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 30, 2005 21:36
szkoda...bo fajny bajer .. no i przydatny na trasie. Czemu w dieslu jest to calkiem proste a w benzyniaku prawie niemozliwe?
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 30, 2005 21:44
Możliwe, tylko kłopotliwe. TDI jak na tamte czasy był silnikiem strasznie naszpikowanym elektroniką. To jego zaleta i jednocześnie wada - jak coś się sperdzieli to bez VAGa ani rusz :grin: .
W tdi ECU steruje silnikiem, nie ma linki gazu, tylko potencjometr. Wystarczy uaktywnić opcję tempomatu w kompie i po zawodach. W silnikach benzynowych gaz jest na lince - oprócz manetki potrzeba jeszcze regulatora obrotów, pompy ciśnieniowej i instalacji sterującej pedałem gazu, kilku wiązek elektrycznych i sporo grzebania w aucie, żeby to wszystko zamontować - efekt nie warty tej roboty.
Pozdor
Unicron
Post autor: Unicron » śr mar 30, 2005 22:51
czyli w TDI aby tempomat działał wystarczy sterownik/przełacznik i VAGiem coś tam zmienić w ustawieniach??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
snou
Post autor: snou » śr mar 30, 2005 22:57
W benzynce to juz wysza technika potrzebne jest cos takiego jak napinacz do linki czy cos takiego duzo w sumie roboty ale do zrobienia
Przelacznik do TDI w niemczech z tego co sie zorientowalem kosztuje jakies 68 euro czy cos takiego ale nie wiem jak to w bezynce
Widzialem tylko schemat tego
EWENTUALNIE KTOS MA DO SPRZEDNIA TEMPOMACIK DO TDI ?? W ROZSADNEJ CENIE ?
2x2=4 Zawsze.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » śr mar 30, 2005 23:07
Corvax pisze:W benzyniaku to nawet nie myśl żeby założyc :)
a może napiszesz coś więcej Corvax :?: jak to będzie przy silniku ady :?:
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 30, 2005 23:11
Corvax pisze:Możliwe, tylko kłopotliwe. TDI jak na tamte czasy był silnikiem strasznie naszpikowanym elektroniką. To jego zaleta i jednocześnie wada - jak coś się sperdzieli to bez VAGa ani rusz :grin: .
no teraz wszystko jasne. Myslalem ze moze w TDI nie ma linki ale wydawalo mi sie to malo prawdopodobne biorac pod uwage wiek golfa 3.
Dzieki za info
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 01:15
ku_bi pisze:
ku_bi to chyba nie zależy od silnika - są po prostu 2 systemy - elektroniczny i mechaniczny - taki jak na zrzucie z Edka. Do benzyny w MK3 idzie ten drugi.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
