Po zaciągnieciu ręcznego straciłem hamulce
zloty2
Post autor: zloty2 » śr lut 28, 2007 09:42
Witam wszystkich fanów VW.
Mam taki mały problem ,a raczej nie mały;).Po tym jak dzisiaj spuściłem ręczny straciłem hamulce...pedał odrazu zjeżdza na dół, a płyn hamulcowy napełnia sie spowrotem bardzo powoli. Nie widać śladów wycieku płynu i oczywiście zbiorniczek płynu jest pełny. Prosze o porady...pozdrawiam Złoty
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 14:10 przez zloty2, łącznie zmieniany 1 raz.
ByQ
Post autor: ByQ » śr lut 28, 2007 15:29
prawdopodobnie pompka hamulcowa ci siadla ja tak mialem w pasku... sprobuj ją wyciagnac i sprawdzic czy dobrze pompuje, koszt takiej pompki to jakies 50 zl takze jeszcze nie jest tak źle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
