pawel3, podłącz tak jak tam wkleiłem. Najpierw na zimnym, potem na rorącym.
Pozdrawiam.
Problem z temperaturą silnika
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Grzesiekk1982, jak tylko będę miał moiżliwość to zrobie fotkę tego miernika co mam,ijeśli będziesz tak miły to podpowiesz mi czy da się nim to zmierzyć.
pozdrawiam i dożucę za niedługo
a czujnik temp. to ten czteropinowy???, a ten powyżej z niebieską oblamówką to od czego jest,wiesz może?,dochodzi do niego jeden kabelek
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Miałem kiedyś podobny kłopot. Kupiłem Golfa z rozbitym przodem. Kostka od czujnika temperatury płynu była rozwalona a kabelki wisiały jak makaron na widelcu. Kiedy odebrałem samochód temperatura płynu dochodziła do 70 stopni. Czujnik był nowy, wentylator działał jak trzeba - tylko te kabelki mnie zastanawiały. Okazało się, że elektryk wetknął je na chybił trafił. Pojechałem do brata, który też ma takiego Golfa i porównałem. Przepięliśmy kabelki tak powinno być i wskazania temperatury wzrosły do 90.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7529024ab14a41d7.html][img]http://images21.fotosik.pl/38/7529024ab14a41d7med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
