Oryginalna zaślepka z MK2 w ASO kosztuje coś koło 50zł i pasuje idealnie bo jest zdecydowanie inna niż w MK3 czy innych.dukem pisze:A odnosnie zaslepek...czy sa moze takie kawalki plastiku do kupienia zeby wsadzic zamiast radia w deske czy musze cos kombinowac...oprocz radia w schowku (zeby nie bylo widac) mam na polce w domu stare VW Alpha ale jakos nie chce go zakladac jako zaslepki...
Takie były radia w Mk II...
ja w soim mialem radyjko nr 5 ale tylko jak dojechalem z autem do domu to nastepnego dnia przelozylem cala instalacje z poprzedniego samochodu, a ta szybko usunolem bo nie moglem scierpiec tego jazgotania oryginalnych glosnikow (bo pierwszy wlasciciel nic tam przez te parenascie lat nie ruszal)
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
- barteKKK03
Ja posiadam radyjko nr. 5
ale lipa bo kaseta nie działa sam nie wiem czemu
wszystko w środku jest niby OK, głosniki działają a kaseta nie jest czytana
tzn mechanizm ja przewija odtwarza etc,ale nie słychac zapisaej na niej scieżki
Tak BTW ile mniej więcej kosztowałoby radyjko nr. 13 lub 14
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
- barteKKK03
Dzięki barteKKK03
Oryginalne radyjka maja ta zaletę, że napewno ładnie wejdą w kokpit
ile raqzy widziałem Gofera ze świetnym radiem, które wystawało ze 3 cm przed rzesztą osprzętu
[ Dodano: Wto Kwi 04, 2006 12:58 ]
PS. Czy do Gofera MK II istnieje mozliwosc podłączenia półeczki na CD
Chodzi mi o coś takiego jak te pólki na kasety które montuje sie przy skrzyni biegów. wiem, ze do MK III były takie na CD,ale czy do MK II również??
- barteKKK03
Były, ale to jest wielki rarytas jeszcze wiekszy niz radio, jeden z naszch moderartorów "arek" miał do sprzedania taki BOX na tej aukcji jak sie przyjrzysz na pierwszym zdjeciu kiery w aucie to w dolnym prawym rogu zobaczysz BoxOlaf pisze:czy do MK II również??
http://www.allegro.pl/item95993850_rary ... wnica.html
- barteKKK03
U mnie wystawalo ale wzialem kombinerki i "usunalem" a w zasadzie to wyrwalem taka metalowa podporke ktora jest na tylnej sciance a sluzy do podtrzymywania fabrycznego radia (mialem VW Alpha i ono mialo taka srube ktora w ta podporke wchodzila)...Olaf pisze:Boję sie, że jak sobie wymienie radyjko na takie z CD (interesuja mnie urządzenia Sonego). To, że radyko będzie wystawało
Po tym zabiegu zmiescilo mi sie nowe radio bez problemu...jak bedziesz przerabial i przelaczal zwroc tylko uwage na piny w kostce ISO bo przynajmniej u mnie fabryczna kostka miala drobne roznice w stosunku do kostek ktore teraz montuje sie w nowych radiach...nie pamietam dokladnie ale chyba ktores zasilanie bylo nie tam gdzie powinno
Mam to radyjko z CD w MK2.
Właściciel zamawiał sobie takie rok temu z e-Bay i dał za nie ... 250 EUR.
Ale mam problem ;(
Zwalone jest pokrętło głośności.
Tzn jest tak właczam radyjko i podkłaszam do pewnego momentu jest OK. Ale gra cichutko.
Potem Jak nie ryknie, ale tylko na lewym kanale, potem podgłaszam dalej, lewy kanał robi się cisza i na max załacza się prawy kanał.
Niemiec próbował coś robić z potrętłem, ale tylko je rozwalił.
Nie da się tego naprawć.
Jednak doczytałem że te pokrętła są identycznie w tym radiu i całej serii BETA gdzie szukanie stacji jest przez wciśnięcie pokrętła.
Może ktoś z Was ma rozwalone niesprawne radyjko i mógłby poratować częsciami.
Odwdzięczę się napewno.
Ja jestem z Łodzi.
Może ktoś z was ma jakiegoś znajomka w serwisie z radiami i mieli by takie coś niepotrzebne.
Byłem u mechaniora ale mi zaśpiewał 100zł za naprawę to zrezygnowałem.
Jak mi to ktoś załatwi to stawiam duży browar
Ale mam problem ;(
Ja jestem z Łodzi.
MK2 Stary 89r ale bardzo jary.
Mam ocynkowane podwójnie blachy ;)
Nie ma to jak chodzić z córką lakiernika ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
