świece nie grzeją
krzycho85
świece nie grzeją
Post autor: krzycho85 » pn lut 26, 2007 12:57
Witam, znajomy ma taki problem w mk3 TDI że mu nie grzeją świece, lampka sie zapala i gaśnie tak jak trzeba. Gdy sie troche wyciągnie lub odchyli przekaźnik to przestaje działąć kontrolka a grzeją świece. Przekaźnik wstawił nowy i dalej to samo. Co to może być?
[ Dodano: Wto Lut 27, 2007 14:22 ]
Czy w TDI sygnał do przekaźnika, że jest ciepły silnik idzie z czujnika tem tego przy głowicy? Może ktoś ma opis wszystkich przewodó do których sie podłącza przekaźnik.
szymon4417
Post autor: szymon4417 » wt lut 27, 2007 17:34
W TD jest sygnał z czujnika przy głowicy, ale czy w TDI tak jest to nie wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
