Świece zarowe. Jakie?
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 10:40
Witam.
Chcialem sie dowiedzie jakie swiece, jakiej dlugosci czy oznaczenia mozna wsadzic do golfa 2. I jaka jest cena swiecy Beru? zeby nie byla taka wygorowana ta cena..
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lut 27, 2007 14:34
SkinnerPL, ja proponuje ci 3 firmy: Beru, Bosh i NGK. Beru świece są drogie ok 45 zł, Bosh nr. 0 250 201 032 kosztuje 34 zł ale czesto gestą są to podróby. NGK to D-Power 2 koszt ok 30 zł. Proponowałbym ci NGK. I pamiętaj wymieniaj cały komplet ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Darass
Post autor: Darass » wt lut 27, 2007 15:36
vw_vandal pisze:SkinnerPL, ja proponuje ci 3 firmy: Beru, Bosh i NGK. Beru świece są drogie ok 45 zł, Bosh nr. 0 250 201 032 kosztuje 34 zł ale czesto gestą są to podróby. NGK to D-Power 2 koszt ok 30 zł. Proponowałbym ci NGK. I pamiętaj wymieniaj cały komplet ;)
nic dodać nic ująć, i oczywiście ze wskazaniem na Beru. Są troche droższe ale za to bardzo dobre. o Boschu też słyszałem że często trafia sie podróby.
a co do tego wymieniania kompletu, jeżeli jedna nie pali a kasy nie ma chwilowo, to lepiej wsadzić jedną nową a przy zastrzyku gotówki 3 pozostałe wymienic niż nie ruszać wogóle ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lut 27, 2007 17:30
Darass, ale ta nowa wcześniej się zjara bo ma mniejszą oporność, więc myśle lepiej cały komplet np. NGK
Darass
Post autor: Darass » wt lut 27, 2007 17:34
vw_vandal pisze:Darass, ale ta nowa wcześniej się zjara bo ma mniejszą oporność, więc myśle lepiej cały komplet np. NGK
to jest tak że jedna sie zjara druga nie. ja wcześniej nie wiedzialem ze trzeba wymieniać wszystkie, i wymieniłem jedną. jeżdze tak już od zeszłej zimy czyli ponad rok (co daje jakieś 20tyś km) i cały czas wszystkie 4 grzeją. nie twierdze że nie masz racji, bo być może jest jak piszesz, ale jedna padnie druga nie ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lut 27, 2007 17:59
Darass, pracuje w sklepie z częściami i takich oszczednych widze drógi raz za miesiąc po komplet świec i sobie plują w brodę ;) Może miałeś farta ;) Ale częściej zdarza się że sie pala i to szybko
De'D
Post autor: De'D » wt lut 27, 2007 18:05
A co ze świecami CHAMPION'A ... to wszak firma z dośc długą tradycją w produkcji świeć (zarówych takze)... słyszałem opinie ze sa nawet lepsze od Beru... jak wspomniałem o beru w sklepie z częsciami do VW to sie aż sprzedawca zapienił jak usłuszał ze beru lepsze od championa :P ..
w mojej okolicy jakoś nie trafia się czesto zeby były na stanie BERU albo NGK ... trzeba zamawiać.. a CHAMPIONÓW jest pod dostatkiem... ktoś z forum jeżdzi na nich ?? jak to sie sprawdza??
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt lut 27, 2007 19:49
Dzieki dzieki, mam beru. Ciekawe jak teraz bedzie palil... cos mi sie wydaje ze jeszcze rozrzad do ustawienia i kat wtrysku... Stal w garazu i zapalil o niebo lepiej niz wczesniej zapalal...
Ps. Co to za szarlatan wymyslil takie umiejscowienie pompy? Meczarnia jest z odkreceniem tej swiecy... ;/
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lut 28, 2007 11:25
double-d, mieliśmy na stanie pełno Championów ale wychodzimy z tego bo mechanicy skarżą sie na nie. A te świece mozna było kupic po dużych rabatach i dla tego sklepy biorą ;)
