[mkII] Aparat zapłonowy - czy oby napewno ???
maxtczew
Post autor: maxtczew » śr mar 30, 2005 06:36
Witam, mam problem z moim golfem 2 1.3 z wielopunktowym wtryskiem. W zeszłym tygodniu wymieniałem uszczelkę pod głowica (planowanie głowicy, wymiana uszczeleke, wymiana paska rozrzadu) po przejechaniu 30 km zacząl sie dziwnie zachowywac - gasl mi. Czy to stałem na swiatłach, czy jechalem i puszczelem na moment tylko gaz - gasl mi. Na cholu nawet nie chcial odpalic, jechalismy z kolsiem 2 km i caly czas probowalem zapalic - nic. Pojechalem do mechanika, ktory mi wymienial uszczelke, elektryk stwierdzil ze to kopulka i palec od aparatu zapłonowego - niestety, pozniej ze to kostka przy stacyjce - niestety, na koncu ze w aparacie jest uszkodzone jakies ustrojstwo przesylam zdjecie bo nie wiem do czego sluzy w aparacie (zdjecie aparatu tez przesylam). Czy to jest mozliwe by przez to urzadzonko nie dawalo iskry na fajke i samochod nie odpalal ??? Jesli tak, to jak to sie moze popsus by nie dzialao (zlamane przepalone urwany kabel?) czy mozna to wyjaz z aparatu i sprawdzic (elektryk powiedzial ze ciezko) Czekam na rade co moze byc z moim samochodem, ze nie ma iskry w fajkach
pozdrawiam
Wuzel
Post autor: Wuzel » śr mar 30, 2005 10:32
na moj leb jest to czujnik Halla
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr mar 30, 2005 10:46
mop ze byc czujnik halla, ale ten aparat co pokazujesz nie jest od 1.3 na Digijet`ie:P, przeca to jakis gaznik:>
Wuzel
Post autor: Wuzel » śr mar 30, 2005 11:09
aparat zaplonowy - napewno - z tym ze podcisnieniowy
maxtczew
Post autor: maxtczew » śr mar 30, 2005 11:14
to jest golf 1.3 z wielopunktowym wtryskiem na 100%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
