Nie dziala podgrzewanie lusterek
gopiter
Post autor: gopiter » pn lut 26, 2007 18:06
Witam!
Tak jak w temacie.Od czego zaczac poszukiwania usterki?Czy od razu szykowac sie na wymiane mat, czy moze sa jeszcze inne elemety ktore warto przedtem sprawdzic?Dodam ze elektryka lusterek dziala tylko brak podgrzewania zarowno w prawym jak i lewym lustrze.Wiem ze bylo juz o tym na forum ale niestety szukajka nie dziala...
Z gory dzieki za pomoc!
BzyTek
Post autor: BzyTek » pn lut 26, 2007 18:16
Sprawdź na początek czy prąd dochodzi do maty, za pomocą jakiejś żaróweczki np. postojowej. Jeżeli dochodzi do maty to znaczy, że albo wkład spalony albo styki zabrudzone i prądu nie przewodzą.
kiss
Post autor: kiss » pn lut 26, 2007 18:20
tu masz bardzo ladną instrukcje. U Ciebie bedzie tak samo -
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pn lut 26, 2007 19:05
BzyTek pisze:Sprawdź na początek czy prąd dochodzi do maty, za pomocą jakiejś żaróweczki np. postojowej. Jeżeli dochodzi do maty to znaczy, że albo wkład spalony albo styki zabrudzone i prądu nie przewodzą.
jesli prad nie bedzie dochodzil to mógl sie kabelek przetrzec w przelotce w drzwiach! gopiter, dziala ci podgrzewanie tylnej szyby??jesli nie to lusterka tez nie beda grzaly (u mnie tak bylo)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
gopiter
Post autor: gopiter » pn lut 26, 2007 20:01
Ogrzewanie tylnej szyby dziala wiec jutro zabieram sie za rozbieranie lusterek...mam nadzieje ze niczego nie polamie...Dzieki panowie za pomoc :pub:
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lut 26, 2007 21:08
gopiter, jeśli jeszcze nie rozbierałeś lusterek to tu masz fotki jak to wszystko wyglada po rozebraniu
a tu fotka wkładu (zrobiona jak wymieniałem maty grzewcze)
:gora: KLIKNIJ :gora:
gopiter
Post autor: gopiter » pn lut 26, 2007 21:33
Panowie jeszcze raz dzieki za pomoc :pub: oczywiscie dla kazdego punkcik :wink:
przembest188
Post autor: przembest188 » wt lut 27, 2007 22:20
witam, mam golfa mk3 GT TDI, czy orientujecie się czy w tej wersji są podgrzewane lusterka, bo u mnie nic nie grzeje, a nie mam pojęcia czy coś jest zepsute czy w ogóle nie mam tego bajeru.
[img]http://images44.fotosik.pl/12/d26d0714fe3ce381.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 27, 2007 22:28
przembest188 pisze:witam, mam golfa mk3 GT TDI, czy orientujecie się czy w tej wersji są podgrzewane lusterka, bo u mnie nic nie grzeje, a nie mam pojęcia czy coś jest zepsute czy w ogóle nie mam tego bajeru.
Niewazna wersja. Jesli byly elektrycznie sterowane, to i podgrzewane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
