Niska prędkość max - błędów brak
acid69
Post autor: acid69 » pn lut 26, 2007 14:32
WITAM
proszę o pomoc w diagnozie mojego 1,9 TDI 1Z z 1996r.b . Wygląda to tak : autko zbiera się i jeździ bez zarzutu do ok 130km/h , rozpędzić go bardziej graniczy z cudem.Diagnoza na VAG-u zero błędów.Auto ma wycięty kat i wstawioną strumienicę , wymieniony element giętki układu wydechowego . Pompa i wtryski (dawki ) są wzorowe , filtry wymienione , paliwo z tzw.dobrej stacji,wymienione łożyska . Auto pali między 5,5 - 6 l/100 (w większości miasto).Teoretycznie ideał i nie ma co się czepiać , ale zdarza się potrzeba podróżowania po autostradzie , a tam 130-140 / h to trochę mało. Wyczerpałem pomysły na to gdzie szukać ewentualnej usterki - chyba że ten typ tak ma. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym wdzięczny.
rob555
Post autor: rob555 » pn lut 26, 2007 14:57
No tak to nie ma...
Jak wyglada sprawa przeplywki sprawdzales jakie ma wartosci?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 26, 2007 14:59
acid69 pisze:Diagnoza na VAG-u zero błędów
Diagnoza dynamiczna i logi poprosimy, błedy pewno są tylko diagnosta o tym nie wie.
acid69 pisze:Auto ma wycięty kat i wstawioną strumienicę
Strumienice w tym wypadku raczej bym sobie darował - pozytku z niej nie bedzie, a i turbinia dłuzej podmucha :)
acid69 pisze:autko zbiera się i jeździ bez zarzutu do ok 130km/h
zdziwisz sie jak juz wyeliminujesz notlauf jak zbiera sie gdy jest sprawne do 130 :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
booro
Post autor: booro » pn lut 26, 2007 17:00
co do tego tematu to ja tez mam pytanko: w ukladzie turbiny jest gdzies membramka ktora sie wymienia ona powoduje calkowite wylaczenie turbiny czy wie ktos albo czy wymieniali komus ta mambramka jest ona srednicy 18 mm okolo
