Czy można zamienić silnik 90Km na 110Km w golfie 3
daros80
Post autor: daros80 » pn lut 26, 2007 12:47
witam wszystkich. Mam oststnio problem z golfikiem. Na zimnym silniku pali problemowo ale jednak pali. Po zapaleniu mocno kopci przez jakieś 2 minuty i przestaje. Potem pracuje normalnie bez problemów i straty mocy. Na ciepłym pali od strzała. Ostatnio wpadłem na pomysł by zamienić silnik 90Km skoro coś go i tak boli na 110Km. Nie wiem tylko czy z tym nie wiążą się jakieś problem tzn z układem wydechowym komputerem i ttd... Jeżeli możecie to pomocy!!!!
dzięki z góry...
souler
Post autor: souler » pn lut 26, 2007 12:59
se swiece sprawdz, a nie mowisz ze go cos boli.
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » pn lut 26, 2007 13:32
podstawa to świece, przewody wysokiego napienia, kolulka , palec rozdzielacza. Sprawdz jeszce ustawienie zaplonu.
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 26, 2007 13:48
Łukasz_Mk2 pisze:podstawa to świece, przewody wysokiego napienia, kolulka , palec rozdzielacza. Sprawdz jeszce ustawienie zaplonu.
:panna:
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 12:49 ]
Mowa jest o TDI :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 26, 2007 14:01
daros80 pisze:Ostatnio wpadłem na pomysł by zamienić silnik 90Km skoro coś go i tak boli na 110Km.
jesli Cie stac to czemu nie, jednak proponuje wpierw zdiagnozowac problem, a potem ewentualnie wirusa - na pewno wyjdzie taniej :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
daros80
Re: Czy można zamienić silnik 90Km na 110Km w golfie 3
Post autor: daros80 » pn lut 26, 2007 14:02
daros80 pisze:witam wszystkich. Mam oststnio problem z golfikiem. Na zimnym silniku pali problemowo ale jednak pali. Po zapaleniu mocno kopci przez jakieś 2 minuty i przestaje. Potem pracuje normalnie bez problemów i straty mocy. Na ciepłym pali od strzała. Ostatnio wpadłem na pomysł by zamienić silnik 90Km skoro coś go i tak boli na 110Km. Nie wiem tylko czy z tym nie wiążą się jakieś problem tzn z układem wydechowym komputerem i ttd... Jeżeli możecie to pomocy!!!!
dzięki z góry...
Dodam że mowa o silniku Tdi i świece są sprawne!Przynajmniej wiem tyle że wszystkie grzeją!
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn lut 26, 2007 14:06
Taniej wyjdzie chip do 90KM i będzie lepiej zbierał się niż 110KM :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 26, 2007 15:47
nie postawiłbym tak odważnej tezy
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » wt lut 27, 2007 13:22
Mowa jest o TDI
NO chyba ze tak:p
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt lut 27, 2007 14:32
CZeść , Mój kolega miał podobny problem ! ale wystarczyło podjechać do UYSEGO i on za 100 zł troszke podrasował fabryczne ustawienia i teraz odpala za dotknięciem kluczyka ;)
[ Dodano: 27 Lut 2007 13:36 ]
także możliwe że wina jest w programie ! podjedź do jakiegoś specja od TDI - sprawdzi ;) ewentualnie coś poprawi...
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn mar 12, 2007 12:24
dolacze sie do tematu bo mam podobne plany :D
chce zmienic swojego 1Z na AFNa, mysle ze przy okazji wstawic trubo od 130 (150KM) bo pewnie bedzie kupowany goly silnik wiec turbo dowolne :)
co jeszcze trzeba by zmienic (poza kompem i sterowaniem turbo oraz heblami)
skrzynia chyba powinna wytrzymac , mysle zeby tylko wstawic mocniejsze sprzeglo, tylko jakie dokladnie. :)
czekam na opinie :D
djtom
Post autor: djtom » pn mar 12, 2007 12:31
od vra bez problemu podejdzie.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 12, 2007 12:40
Adamm pisze:trubo od 130
turbo od 130 PD z silnika AWX - GT 1749VA
Adamm pisze:co jeszcze trzeba by zmienic (poza kompem i sterowaniem turbo oraz heblami)
moim zdaniem FMIC, a jeśli chcesz przekroczyć 150km to wtryski 0.216 - seryjna pompa wydoli... ajeśli chcesz więcej (większe spalanie) pompe 11mm i wtryski 0.230
Adamm pisze:mysle zeby tylko wstawic mocniejsze sprzeglo, tylko jakie dokladnie
ja bym zostawił serie dopóki sie nie rozwali :) ale jak bedziesz miał wszystko wyjęte to pakuj zestaw od VR-a do 400 NM wytrzyma
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
