[mk3] zmiana oswietlenia!!
axmax
Post autor: axmax » ndz lut 25, 2007 11:09
do podświetlenia zastosować diody super flux?? Jedyne jakie znalazłem to te:
http://www.allegro.pl/item169289211_dio ... _100_.html
chyba,że mogą być zwykłe 3mm LED-y??
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 26, 2007 08:37
Zwykłe 3mm na pająk
axmax
Post autor: axmax » wt lut 27, 2007 17:09
wiec tak muszę kupić:
1. led-y 3mm czerwone 4szt. (okrągłe czy kwadratowe??) do "pająka"
2. led-y 3mm niebieski i czerwony do podświetlenia punktów na panelu (mogą być zwykłe diody??)
3. led-y 3mm niebieskie, okrągłe do podświetlenia pokręteł w panelu.
Mam też pytanie, czy do podświetlenia środkowej części panelu konieczny jest plastik światłoprzwodzący, bo nie mam na stanie??
pozdrawiam
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 28, 2007 08:23
Proponuję użyć szukaj, albo chociaż przeczytać odpoiwedzi w tym temacie. Nie będę się kolejny raz powtarzał.
Podałem nawet link do opisu ze zdjęciami!
PiciekTDi
Post autor: PiciekTDi » śr lut 28, 2007 21:16
Witam Golfiarze:) Dzis wlasnie zmienialem oswietlenie w moim MK3 i musze przyznac ze efekt mnie bardzo mile zaskoczyl:) Dodatkowo zamontowalem alu ringi co spotegowalo moje pozytywne wrazenie:) nie mniej jednak chcialem podac rade, bo nie widzialem zeby gdzies o tym pisano, mianowicie ponowny montaz wskazowek. Problem polega na ich ponownym ustawieniu aby dobrze wskazywaly, mianowicie przy ponownym montazu osie lubia sie przestawiac i mimo iz po zamontowaniu wydawac sie moze ze wskazuja na stan "zerowy" po wlaczeniu zaplonu zmieniaja swoje polozenie. Ja musialem rozbierac zegary dwa razy aby je poprawnie ustawic, a czasem naprawde ciezko jest sciagnac wskazowki (ciezka siedza). Moja porada:
Zloz zegary nie montujac tylnej czesci licznika (oslony)
Podłacz kostke zasilajaca zegary
Wlacz zaplon (osie zegarow ustawia sie idealnie w punkcie zerowym)
wepnij wskazowki
wylacz zaplon, wyciagnij zegary i dokoncz skladanie:)
Moze dla niektorych jest to oczywiste, ja jednak robilem to pierwszy raz, a ze nie naleze do najcierpliwszych...:P troche mnie to wkurzalo:)
Mam nadzieje ze komus oszczedzilem ponownego rozbierania konsoli:)
Powodzenia!
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » czw mar 01, 2007 08:54
gorzej jak nie masz autoresetowania :) np ja nie mam :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw mar 01, 2007 09:17
Ten problem pojawia się bardzo sporadycznie, tylko w niektórych licznikach.
Kryst88
Post autor: Kryst88 » pt mar 07, 2008 09:44
Witam kolegow, pytanie mam, mianowicie - jakich rezystorow uzyc do tech ledow 3mm ?
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 09:44 przez Kryst88, łącznie zmieniany 1 raz.
dygac
Post autor: dygac » pt mar 07, 2008 11:00
z reguły wystarczą 470 lub 520 Ohm
Pozdrawiam :bigok:
dygac
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
Viteq
Post autor: Viteq » ndz kwie 13, 2008 22:49
Jak wchodzę na porady odnośnie oświetlenia licznika to zamiast zdjęć pojawia się obrazek z napisem "zakaz hotlinkowania ze strony www.vwgolf.pl :/
wszystkim się to pokazuje?
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
dygac
Post autor: dygac » ndz kwie 13, 2008 23:49
u mnie też - ale to i dobrze :grin:
Pozdrawiam :bigok:
dygac
i MK3 US w duecie
Viteq
Post autor: Viteq » ndz maja 25, 2008 07:51
Ok uznałem że najwyższy czas wziąć się za kolorki w aucie.. a przynajmniej za wymianę na środkowym panelu, ponieważ od jakiegoś czasu mam zmienione podświetlenie nawiewów od kolegi z forum i zielone przyciski mi się z tym gryzą. Trochę się boję za to brać bo moja wiedza na temat elektryki/elektroniki (jakkolwiek by nazwać takie grzebanie z lutowaniem :P ) jest zmikoma a wręcz praktycznie żadna. Porady na forum napisane są dosyć zrozumiale ale mam parę pytań:
Czy diody mają jakies inne parametry które powinienem znać (choćby przy kupnie) oprócz wielkści i koloru?
Jakiej wielkości diody idą do podświetlenia elektryki drzwi, bo rozmiary w poradach podane są jedynie przy włączniku podgrzewania tylnej szyby.
Czy przy montowaniu diód ważna jest polaryzacja, czy jakkolwiek się zamontuję to i tak będą świecić.
Podobne pytanie odnośnie rezystorów, czy to ważne którym końcem w którą stronę się go wlutuje?
No i pytanie co do wartości rezystorów
dygac pisze:z reguły wystarczą 470 lub 520 Ohm
W poradzie podane jest ok 560 Ohm.
Wiem że większość z was te pytania mogą bawić, zresztą, nawet mnie bawią, ale chciałbym w końcu w samochodzie zrobić coś sam a nie ciągle komuś to powierzać tym bardziej że poza powyższymi pytaniami całość wydaje się banalna.
Jak ktoś postanowi odpowiedzieć to może jeszcze dzisiaj się kopne na giełdę...
Abre los ojos....
axmax
Post autor: axmax » ndz maja 25, 2008 08:08
Viteq pisze:Czy diody mają jakies inne parametry które powinienem znać (choćby przy kupnie) oprócz wielkści i koloru?
Parametrek który powinien cię jeszcze interesować jest jasność diody, wybierz super jasne.
Na drugie pytanie nie odpowiem bo nie wymieniałem, ale nie zaszkodzi jak kupisz kilka diód 3mm w kolorze jaki Ci odpowiadam.
Polaryzacja jest ważna. To powinno rozwiać wątpliwości:
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/diody.jpg
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/szeregowe1.jpg
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/rownolegle1.jpg
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Viteq
Post autor: Viteq » ndz maja 25, 2008 08:15
dzięki wielkie.... jakby to był mój temat dostałbyś punkcik.
teraz jeszcze tylko parametry rezystorów i to czy jest ważne którym końcem w którą stronę się je wlutuje
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 08:15 przez Viteq, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
