Przewody zapłonowe
RadekM77
Przewody zapłonowe
Post autor: RadekM77 » ndz lut 25, 2007 18:21
WITAM.CZY KTOS MA PRZEWODY ZAPLONOWE FIRMY JANMOR.http://www.janmor.pl/pl/sklep.php?id_marki=099m. JAKIE PRZEWODY KUPIC?
JAK MOZNA SPRAWDZIC CZY SA DOBRE PRZEWODY W SAMOCHODZIE?
JAKIE ŚWIECE.CZY NGK DOBRE
kiss
Post autor: kiss » ndz lut 25, 2007 18:25
RadekM77 pisze:CZY KTOS MA PRZEWODY ZAPLONOWE FIRMY JANMOR
nie kupuj tego syfu. najlepiej szukaj: beru, bosch, ngk...
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 25, 2007 18:27
RadekM77 pisze:JAKIE ŚWIECE.CZY NGK DOBRE
ja miałem u siebie NGK i nie narzekałem.
co do przewodów WN to najłatwiej jest je spr. czy są dobre w ciemności, jezeli iskry ci na zapalonym silniku przeskakują w miejscu gdzie odstep kabla od metalowych cześci jest mały to kable do wymiany, mozna też obejrzeć czy nie są popękane i po przecierane, mozna też pomieżyć kable omomierzem, ale jak masz stare kable to warto i tak je wymienić
Ostatnio zmieniony ndz lut 25, 2007 18:28 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
kiss
Post autor: kiss » ndz lut 25, 2007 18:27
a sprawdzisz przewody najprosciej po ciemku. patrz czy nie iskrzą.
świece zdecydowanie NGK
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 25, 2007 18:29
tu masz jeszcze dobieralnie do świec NGK http://www.akwimat.pl/swiece.html
:-k ...
piopio81
Post autor: piopio81 » ndz lut 25, 2007 18:43
janmor nraczej są lipne, zdecydowanie najlepsze ngk ale i dwa razy droższe od janmora, wybór należy do Ciebie.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » ndz lut 25, 2007 18:55
Ja mam Janmory ponad dwa lata (silikonowe!!!) i nie narzekam... Wszystko jest OK. Ale może mi się akurat dobre trafiły, bo raczej opinia ich jest marna. Świece mam NGK Vline 21 (trzyelektrodowe) i ani razu mnie nie zawiodły:).
Te silikonowe Janmory kosztują prawie tyle co BERU na allegro u gościa danielloss: http://www.allegro.pl/item168878767_prz ... romoc.html
Ja teraz kupiłbym te BERU... Jak kupowałem Janmory, to nie wiedziałem, że mogą być lipne.
Mam palec i kopułkę BERU od roku i jest wszystko OK.
Jurak
Post autor: Jurak » pn lut 26, 2007 10:30
Po kupnie golfa zmieniłem przewody na NGK po 1,5 roku niestety muszę przyznać że trafiłem na jakiś felerny egzemplarz - jeden z przewodów miał przebicie (po bliższym przyjrzeniu okazało sie że przewód swobodnie wychodził z oprawy na świece a miejsce zestyku przewodu z oprawą pokryte było patyną). Od roku jeżdżę na przewodach Jawor (silikonowych) i jak dotąd nie miałem z nimi problemów.
RadekM77
Post autor: RadekM77 » pn lut 26, 2007 15:54
a co powiecie o przewodach championa?
kiss
Post autor: kiss » pn lut 26, 2007 16:11
RadekM77 pisze:a co powiecie o przewodach championa?
przeciętne i nawet wedlug mnie dobre tak jak i swiece i napewno lepsze od janmora
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 26, 2007 18:06
Miałem przewody Janmor w poprzednim samochodzie przez dwa lata aż do srzedaży i nie było problemów, mój ojcec ma w swojej Omedze również od dwóch lat na gazie i również nic. Ja teraz kupię również tej firmy. Nie mam zamiaru płacić za przewody dwieście złotych.
t-tas
Post autor: t-tas » pn lut 26, 2007 19:25
na janmorach przejechałem się w malaczu-ale kupowałem je cały czas bo tylko takie były do malca-a gdy chciałem kupić do golfa i powiedziałem, że mam lpg gość w sklepie mi odradził i kupiłem jakieś no name na których bujam się od roku i żadnych z nimi problemu nie mam
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
pioan1
Re: Przewody zapłonowe
Post autor: pioan1 » pn lut 26, 2007 19:41
RadekM77 pisze:JAK MOZNA SPRAWDZIC CZY SA DOBRE PRZEWODY W SAMOCHODZIE?
sprawdzać
tak jak kolega napisał wyzej najlepiej zmierzyc ohmomierzem powinny mieć od 3-20 kiloomów w zależności od długości przewodów
lub inaczej :wlej trochę wody do butelki po płynie do mycia szyb i popryskać na przewodyi na kopułkę.Jak zobaczysz pioruny lubiskry to przewody do wymiany.Kupując nowe przewody masz 12m-cy gwarancji
RadekM77
Post autor: RadekM77 » wt lut 27, 2007 09:11
SPRAWDZILEM PRZEWODY.ZROBILEM TO SPRYSKIWACZEM.FAKTYCZNIE ISKRY IDĄ.DLATEGO ZAPALAL MIE SIE CZUJNIK OLEJU.JAK WSADZILEM KABELKI OD CZUJNIKOW W WEZYK OD SPRYSKIWACZY CZUJNIK PRZESTAL SIE ZAŁANCZAC.SZŁO PEWNIE PRZEBICIE I TO ZALACZALO CZUJNIK.KABLE MAM JANMOR(SA OCZYWSCIE NIE NAJNOWSZE).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
