Luźny lewarek biegów
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob lut 24, 2007 23:36
Chyba wszystko jest opisane z nazwie tematu.
Chodzi o luzy lewarka w górę i w dół - na biegach jak i na luzie ... przez co wydłuża się skok lewarka ... i jest to denerwujące.
Czy ktoś już naprawiał takie coś ?
dokopałem się do takiego schematu części:
Może ktoś wie który element jest za to odpowiedzialny ? albo jak naprawić ten luz :)
smox
Post autor: smox » ndz lut 25, 2007 01:45
Witam, mam podobny problem, posprawdzałem wszystko u siebie i wypadło mi ze to bedzie ta częsc o nr 31, z tego co sie dowiedziałem własnie ona najczęsciej sie zużywa. Problem z nia jest jedynie taki ze zeby ja wymienic to trzeba sie do niej dobrac od dołu, wiec trzeba najpierw odkrecic kat. i osłone. Czekam az sie ociepli :)
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz lut 25, 2007 06:03
Tez mam ten problem. Ale z tego rysunku wynika ze aby pozbyc sie problemu nalezy wymienic caly element 27. Proponuje oryginalne czesci z ASO moze troche drozsze ale napewno duuuzo lepszej jakosci. W ciagu ostatnich 2 m-cy stracilem na podrobkach (korek zbiorniczka wyrownawczego i trojnik z miejscem na czujnik temp przy glowicy) ok 50zl i musialem wydac kolejne 100zl na oryginaly w ASO ale efekt bez porownania. Niby wydawaloby sie banaly ale jednak. Ja juz teraz wszelkie takie elementy tylko w ASO kupuje i na swoim doswiadczeniu polecam wszystkim bo naprawde nie warto podrobek kupowac.
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » ndz lut 25, 2007 10:59
Dominik107 pisze: z tego rysunku wynika ze aby pozbyc sie problemu nalezy wymienic caly element 27.
a ja myślałem że wystarczy 8 :P
NO a tak serio to dowiedziałem się że wystarczy "kulka" i "koszyczek" na nią ... ale dla spokoju lepiej cały zestaw 27 :food:
Tylko jak się do tego dokopać ? Od góry ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 25, 2007 11:07
Marcin SoYa pisze:Od góry ?
od dołu niestety. Wydech, osłona, pod nią wszystko widać.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 25, 2007 15:42
Marcin SoYa, odpowiadam na Twojego priva
W zasadzie nie trzeba wymieniac calego elementu 27 bo tam zuzyciu podlega tylko koszyczek i kulka ktore mozna tez kupic osobno albo w oryginalne w ASO albo w zamienniku firmy FEBI
Znajdzcie moj temat o odsadzeniu lewarka zmiany biegow i regeneracji w dziale SPEED tam sa zdjecia wszytkich tych czesci
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 14:45 ]
smox pisze:nr 31
c na opewno nie ten nr bo to metalowa tyulejka ktora sie nie zuzywa alejakbys sie bard uaprl zeby ja wymienic to to sie akurat da zrobic od gory, od doly trzeba sie zabierac jak wymieniasz koszyczek i kulke
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 14:47 ]
http://img134.imageshack.us/img134/9034 ... ialxs2.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/8721/1855mw8.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/5583/1860ql3.jpg
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 14:51 ]
aha Marcin SoYa uwazaj z tym schematem bo to jest do mk2 :bajer:
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz lut 25, 2007 16:38
Marcin SoYa, kupuj te klamoty i przyjezdzaj... wlazimy do dziury i sie zrobi :D
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
smox
Post autor: smox » ndz lut 25, 2007 16:43
racja nie 31, tylko chodziło mi wlasnie o kulke i koszyczek, zeby to zdemontowac to tylko od dołu.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 25, 2007 19:05
mam do sprzedania mimosród orygnalny jakby ktoś chciał czyli element 43 (zestaw ze srubka)
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » pn lut 26, 2007 01:30
sas_gti, a załatwił byś tą słynną "kulke" i "koszyczek" ? ;)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 26, 2007 01:36
a czemu nie chcesz sam z ASO? zamiennk kosztuje 20 zl w www.sklep.intercars.com.pl
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn lut 26, 2007 08:39
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » pn lut 26, 2007 15:46
Marihuana Man, Dzięki :) Lenistwo wzieło górę :P zamówiłem z ALLEGRO.
Użytkownicy przeglądający to forum: Richardzed i 107 gości
