PROBLEM Z LADOWANIEM
GENGUS
Post autor: GENGUS » sob lut 24, 2007 12:01
Witam mam problem z ladowaniem w moim golfie MK2.W czasie jazdy czasem potrafi sam zgasnac po zatrzymaniu przekrecam kluczyk i cisza dopiero z pycha pali.Alternator laduje ale na wysokich obrotach jak mu przygazowke strzele widze to po swiatlach i po nawiewie bo jak jade to na 3 poziomie bardzo slabo wieje a jak przygazuje to nawiew dostaje mocy i wieje tak jak powinien...CO jest alternator powinien ladowac caly czas na malych obrotach jak i na duzych...??? :smoke:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 24, 2007 12:04
do wymiany regulator napięcia ładowania
[ Dodano: 24 Lut 2007 11:06 ]
tak alternator po wzbudzeniu powinien ładować i przy małych , i przy duzych obrotach po to jest regler , choć czasami takie objawy są jak masz padnięta diode wzbudzenia
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob lut 24, 2007 13:33
ja bym wymienil szcotki i regulator napiecia w alternaroze koszt tego ustrojstwa razem ze szczotkami ok max 30 zeta i wtedy sprawdzic
regolator napiecia wraz ze szczotkami Obrazek
GENGUS
Post autor: GENGUS » sob lut 24, 2007 18:01
szczotki sa ok bo zakladalem nowe dioda raczej tez bo mierzylem miernikiem...
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 24, 2007 18:34
A pasek klinowy w jakim stanie ? Moze warto go zmienic ? Same nowe szczotki nic nie dadzą jak elektronika poszła z dymem - mierzyłeś miernikiem i co wyszło ? Jak jest duża różnica napięcia na zaciskach akumulatora na niskich, średnich i wysokich obrotach (ma byc stale ok 13,8-14 V) to się nie zastanawiaj i zmieniaj regulator ..., ewetualnie sprawdz sobie połaczenia czy nie zaśniedziały - może to też przez to ... :bigok:
TDPower
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Re: PROBLEM Z LADOWANIEM
Post autor: krxychu » sob lut 24, 2007 18:41
GENGUS pisze:Witam mam problem z ladowaniem w moim golfie MK2.W czasie jazdy czasem potrafi sam zgasnac po zatrzymaniu przekrecam kluczyk i cisza dopiero z pycha pali.Alternator laduje ale na wysokich obrotach jak mu przygazowke strzele widze to po swiatlach i po nawiewie bo jak jade to na 3 poziomie bardzo slabo wieje a jak przygazuje to nawiew dostaje mocy i wieje tak jak powinien...CO jest alternator powinien ladowac caly czas na malych obrotach jak i na duzych...??? :smoke:
Masz dokąłdnie identyczny problem co ja , na razie nie wiem co dalej :( ładuje akumulator ...
k3fir
Post autor: k3fir » sob lut 24, 2007 18:53
podlacz jeszcze raz miernik i zobacz ile wskazuje, pozniej wlacz obciazenie (swiatla dlugie nawiewy, ogrz tylna szyba) i daj gazu zobaczysz czy Ci laduje jak laduje to jest ok. Swiatla to jest normalna sprawa ze swieca mocniej bo to jest wada konstrukcyjna w mk2 :) ze nie ma tam przekaznikow. Problem lezy raczej nie w altewrnatorze tylko w kostce stacyjki lub jesli po przekreceniu deska sie zapala a rozrusznik nie tyka to byc moze bedzie to bendix :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 24, 2007 20:18
a sprawdzałeś te trzy małe diody co są pod mostkiem , one są niewidoczne z góry , bo prostownicze mogą byc dobre a małe do wzbudzenia nie
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz lut 25, 2007 00:04
sprawdz czy masz kabel minusowy w dobrym stanie tzn czy ma przejscie masy, oryginalny kabelek minusowy w mk2 jest liczy i to moze byc tez powodem polecam wymienic na gruby kabel i wyczyscic miejsca polaczenia z karoseria i silnikiem
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 25, 2007 09:00
miś fazi pisze:a małe do wzbudzenia nie
myślę, że gdy były padnięte to w ogóle altek by się nie wzbudził, a na wyższych obrotach ładuje.
GENGUS, jeśli masz możliwość pożyczenia reg. to sprawdź czy na innym jest lepiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
