ABD 1.4 - wymiana paska rozrządu
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lut 23, 2007 23:25
emilioch pisze:mam nadzieje ze zadnej szkoby nie narobiła
Nie, nie narobiła poza może stratami w postaci płynu ;)
emilioch pisze:u mnie pompa jest również napinaczem paska
Wiem.
The quieter you become, the more you are able to hear...
emilioch
Post autor: emilioch » pt lut 23, 2007 23:37
Jeszcze raz serdecznie dziekuje. mam nadzieje ze nic mie nie zaskoczy.
jedynie co mie ciekawi to czy po wyjeciu paska da sie zalozyc nowy bez rególowania pompą wody bo jest do niej trudny dostęp.
ktoś mi powiedział ze lepiej jej nie ruszac jesli jej nie wymieniasz
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lut 23, 2007 23:51
emilioch pisze:co mie ciekawi to czy po wyjeciu paska da sie zalozyc nowy bez rególowania pompą wody
Będzie "cholernie" ciężko i możesz uszkodzić pasek. Radzę jednak zluzować pompę...
emilioch
Post autor: emilioch » sob lut 24, 2007 00:11
jeszcze ostatnie 2 pytania.
1. czy jak zluzuje pompe to nie pocieknie płyn.
2.i z jaka siła pózniej dokrecic aby nie zerwac gwintu, no i aby za slabo nie dokrecic bo pasek moze złapac luz
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob lut 24, 2007 01:10
emilioch pisze:1. czy jak zluzuje pompe to nie pocieknie płyn.
Najlepiej jest, jak płynu w układzie nie będzie, możesz wtedy cuda-wianki z pompą wyczyniać bo nieraz nie chce się ruszyć i trzeba powalczyć ;)
Z czuciem kolego, z czuciem... :grin:
adamasio
Post autor: adamasio » sob lut 24, 2007 12:03
żeby mieć lepszy dostep do wszystkiego sciagnij sobie koło od strony pasażera i taka obudowe co zasłania pasek klinowy do alternatoa to ci latwiej sie bedzie odkrecac. Ta obudowa jest na zatrzaskach wiec nic nie trzeba z nia odkrecac.
Faktycznie bez plynu chlodzacego mozesz z pompa wydziwiac ile wlezie i nie musisz sie martwic ze cos sie stanie.
A pompe wymien co 2 drugi raz jak wymieniasz pasek rozrzadu bo jak sie pompa sypnie zanim bedziesz wymienial nastepnym razem pasek to bedziesz mial kolejny wydatek na pompe i mechanika.
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Jasz-czur
Post autor: Jasz-czur » sob gru 12, 2009 15:52
bardzo dobry temat i bardzo przydatny :wink: dzięki książce serwisowej i temu tematowi pierwszy raz zmieniłem rozrząd w swoim golfiku,wiedziałem na co zwracać uwagę :bigok: pozdrowienia :wink:
Mój Golfik
:arrow: viewtopic.php?f=88&t=313815" onclick="window.open(this.href);return false;
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob gru 12, 2009 16:11
tak bardzo przydatny temat, banalnie wymienić pasek w tym silniku, ale jakość zamienników w tych czasach jest słaba. U mnie pasek rozrządu chodzi częściowo jakieś 2-3mm poza obrysem koła rozrządu i widać że raczej to wina pompy wodnej. Na pasku z boku widać że pasek przyciera bokami po tych blaszkach |___| co są po boku zębów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
