dzisiaj kolejne pytanie z serii: co to jest?
I co sie moze dziac, jesli jest to uszkodzone.
Rura zaznaczona jest czerwona strzalka.
Nie ukrywam, ze dzieki Wam juz wielokrotnie dowiadywalem sie gdzie co jest.
Z gory dzieki za odpowiedz.
ja sie na tym nie za bardzo znam ale w PF jest to odpowietrzenie na pokrywie zaworów, i skierowane do rury dolotowej kolektora ssącego wiec spowrotem do głowicy wiec o jakim odpowietrzeniu przestrzeni pod tłokami mówisz? moze cos zle zrozuamielmdziejo pisze:pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Do prawidłowej pracy silnika potrzebne jest odpowietrzenie, które kieruje nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów
ma okreslone parametry ktorych jednak nie poznasz bo tego nie ma jak sprawdzic ale zreszta nie ma takiej potrzeby....idz do sklepu z takimi przewodami gumowymi , zlaczkami itd i tam Ci dobiorą na wzór, chyba ze jest ona jakos specjalnie profilowana to moze byc kłopot....taka z ogrodniczego to nie za bardzogogi pisze:Czy ona ma jakies swoje specjalne wlasciwosci? Bo jak nie to kupie w ogrodniczym i duzo taniej wyjdzie
Wąz z ogrodniczego zaraz ci sie rozlezie od oleju i temperatury, to musi byc wąż olejoodpornygogi pisze:A czy jest mozliwe, aby ta rura kosztowala w sklepie ok 130 zl !?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
