Problem z ABS
n0n4m3
Problem z ABS
Post autor: n0n4m3 » pn lut 05, 2007 22:58
Hey, mam problem z ABS, od jakiegos czasu niegasnie kontrolka, i system niedziala? czy moze ktos ma jakas sugestie co to moze byc ? czy np. czujnik mogl ulec zamoczeniu ... jak jezdzilem po deszczu i kaluzach ? woda sie dostac gdzies ?
wczesniej myslalem ze to komputer tym steruje i zalezy od temp. otoczenia, bo raz gasla a raz nie, a teraz sie swieci i po uruchomieniu silnika niegasnie, tak jak to bylo wczesniej.
Czy ktos wie gdzie sie znajduje ten czujnik o ile jais istnieje ?
prosze o rady ... z gory dziekuje i pozdrawiam
Krystian.
n0n4m3
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 06, 2007 00:09
jest mase mozliwosci najelpeij podpiac pdo komap i odczytac blad.. mozlwie ze przetarty kabelek lub czujka ale sa tez inne ...
http://www.mapet-TUNING.com
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 06, 2007 00:11
Przy każdym kole jest czujnik, sam raczej nie zlokalizujesz usterki. Radzę jechać na VAGa.
greg
Post autor: greg » wt lut 06, 2007 00:48
Qto pisze:Przy każdym kole jest czujnik, sam raczej nie zlokalizujesz usterki
najprościej - jak trupek to między 2 pinami w czujniku zmierz rezystancję - jak brak - uwalony. Sprawdź wszystkie
[ Dodano: Pon Lut 05, 2007 11:50 pm ]
n0n4m3 pisze:Czy ktos wie gdzie sie znajduje ten czujnik o ile jais istnieje ?
pzrzód - na zwrotnicy - idzie do niego podgumowany kabelek z wtyczką. Tył - w bębnach (jeśli masz bębny) a jak tarcze to podobnie jak z przodu
bacco
Post autor: bacco » wt lut 06, 2007 12:07
witam to ja tez zagadam ostatnio na VAG'u wyskoczylo mi miechaniczne uszkodzenie sensorow na tyle co mam z tym zrobic jak napraiwc :?:
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
RobertP
Re: Problem z ABS
Post autor: RobertP » wt lut 06, 2007 12:43
n0n4m3 pisze:Hey, mam problem z ABS, od jakiegos czasu niegasnie kontrolka, i system niedziala? czy moze ktos ma jakas sugestie co to moze byc ? czy np. czujnik mogl ulec zamoczeniu ... jak jezdzilem po deszczu i kaluzach ? woda sie dostac gdzies ?
sory ale nie chce mi sie dwa/trzy razy w tygodniu opisywać
rozwiązywania problemu z diagnozowaniem ABSu, wystarczy użyć funkcji szukaj :-) :bigok:
to co napisał MAPET i greg to są podsatwy ay posprawdzać :pub:
aha i warto abyś miał choćby najprostszy mierniczek uniewersalny
zobacz jedna z ostanio umeszcoznych odpowiedzi [/quote]TUTAJ
ja Ci się nie chce ściągać książki to masz te dwa zrzuty tych stron o diagnozowaniu
:bigok:
przy każdym kole przy piaście jest jeden czujnik
[ Dodano: Wto Lut 06, 2007 11:50 ]
bacco pisze:witam to ja tez zagadam ostatnio na VAG'u wyskoczylo mi miechaniczne uszkodzenie sensorow na tyle co mam z tym zrobic jak napraiwc :?:
VAG to teraz w sumie podstawa, ale jak ktoś nie ma to warto posprawdzać
okiem i miernikiem to co się da ... :bigok:
sprawdzić czy nie mają one swoimi namagnesowanymi końcowkami połączenia
z masą poprzez drobne opiłki, oraz sprawdzić kable połączeniowe, zmierzyć każdy z
sensorków a dopiero zabrać się za wymianę :bigok:
Sharan - AFN
n0n4m3
jutro podpinam pod kompa jakiegos za 10000£ :)
Post autor: n0n4m3 » pt lut 23, 2007 22:48
zobacze jakie errory mam :)
bede mial jakis wykres to wrzuce :)
pozdro.
ps.
dzieki za info
n0n4m3
RobertP
Re: jutro podpinam pod kompa jakiegos za 10000£ :)
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 22:54
n0n4m3 pisze:bede mial jakis wykres to wrzuce :)
wykresów sie nie spodziewaj a jak juz to nr błedów ...
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
