1.8 ABS '92 - Nie wiem jaką mam skrzynie biegów.
golofs
Post autor: golofs » pt lut 23, 2007 12:39
Jak w temacie.
Ze strony głownej http://forum.vwgolf.pl jest link do http://vwgolf.pl/skrzynie.html ale nie mogę doszukać się swojej.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:05
Jesli znasz symbole ktore na niej masz to zadzwon do serwisu to ci powiedza, nawet chyba tylko po samym numerze silnika :bigok:
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 13:09
RobertP
Re: 1.8 ABS '92 - Nie wiem jaką mam skrzynie biegów.
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 13:19
golofs pisze:Jak w temacie.
zobacz tutaj na zrzucie więc masz chyba oryginalnie APW (jak nic nie było robione, zmieniane)
Sharan - AFN
golofs
Post autor: golofs » pt lut 23, 2007 13:26
maro pisze:Jesli znasz symbole ktore na niej masz to zadzwon do serwisu to ci powiedza, nawet chyba tylko po samym numerze silnika :bigok:
W ETKA wpisałęm numer nadwozia a tam kilka ABS z APW więc po numerze nadwozia nic się nie dowiem. Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 13:51 przez golofs, łącznie zmieniany 2 razy.
maro
Post autor: maro » pt lut 23, 2007 13:28
To widocznie w serwisie zapytaja o dokladna date produkcji itp
[ Dodano: Pią Lut 23, 2007 12:30 ]
a najlatwiej to polozyc sie pod auto i bedziesz widzial symbole one sa zaraz przy misce olejowej jak sie zaczyna skrzynia wybite na takim splaszczeniu, o ile dobrze pamietam
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 14:21
maro pisze:To widocznie w serwisie zapytaja o dokladna date produkcji itp
e tam w serwisie ... myślisz że tam wiedzą wszystko :jezor:
własnie najlepiej glebnąć się i obejrzeć co trzeba :bigok:
Sharan - AFN
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 23, 2007 15:13
RobertP pisze:myślisz że tam wiedzą wszystko
raczej tak :bigok:
golofs
Post autor: golofs » ndz lut 25, 2007 16:22
W ETKA po wpisaniu nr nadwozia jest:
typ handlowy rok silnik skrzynia
1H12G4 92>94 ABS APW/CHB
1H12H4 92>94 ABS APW/CHB
1H13G4 92>94 ABS APW/CHB
1H13H4 92>94 ABS APW/CHB
1H15G4 92>94 ABS APW/CHB
1H15H4 92>94 ABS APW/CHB
I teraz który to mój ? :jezor: :rotfl: ?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz lut 25, 2007 16:43
a nie prosciej sprawdzic Ci na wklejce w bagazniku ewentualnie w ksiazce serwisowej ?????
fronius
Post autor: fronius » czw mar 01, 2007 21:20
RobertP, czy możesz przesłać kilka zdięć tego przyrządu i wymiary bede wdzięczny. Pozdrawiam
RobertP
Post autor: RobertP » pt mar 02, 2007 00:46
fronius pisze:RobertP, czy możesz przesłać kilka zdięć tego przyrządu i wymiary bede wdzięczny. Pozdrawiam
wymiary hmmm, sam sobie dopasowywałem otowory ...
tak aby w miejsca gdzie wgłowicy wystają szpilki po zdemontowaniu wałka rozrządu
to przykręcam przednią część a ten drugiej która opiera się na sprężynie zaworu
jest kawałeczek tulejki i dwie śruby
a wiesz co mi to troszkę przypomina ? zawias od starego tapczana ... :D i pewnie
można by kawał takiego zawiasu wykorzystać aby zrobić sobie taki przyrządzik
chociaż troszeczkę można wymiary pod siebie ale otworami które sa w tej listwie można
sobie regulować długość dźwigni i dopasowywać do zdjęcia zabezpieczenia trzonka zaworu :bigok:
jutro pomierzę i postaram sie wrzucić info na forum, przyda się dla potomnych :bigok:
Sharan - AFN
matti_vw
Post autor: matti_vw » pt mar 02, 2007 00:57
golofs pisze:1H12G4 92>94 ABS APW/CHB
I teraz który to mój ? ?
Obojętne który Twój, przeciez każdy z listy ma tą samą skrzynke, na naklejce w bagazniku powinno pisać, u mnie jest CHB.
RobertP
Post autor: RobertP » pn mar 05, 2007 00:20
fronius możesz i inni także :-) :bigok: pobrać fotę w dużej rozdzielczości
mojego prostego przyrządu pomocnego przy wymianie uszczelniaczy zaworów
fotka do pobrania stąd: http://img76.imageshack.us/img76/8866/sunp0037or5.jpg
i na niej jest zwymiarowane i opisane wszystko co trzeba
jak coś to pytaj/pytajcie ... :bigok:
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
