Jak odpowietrzyć ??
paulek87
Jak odpowietrzyć ??
Post autor: paulek87 » czw lut 22, 2007 23:27
Chciałbym się dowiedzieć jak odpowietrzyć Golfa II TD. Wydaje mi się ze mam powietrze w przewodach paliwowych, gdyz kiedyś wyssalem z baku rope do samiutkiego zera, a po tem zaczeły się problemy z odpaleniem. Z góry dzięki za pomoc :)
bongo
Post autor: bongo » czw lut 22, 2007 23:31
Golf sam sie odpowietrza.
ghoost
Post autor: ghoost » czw lut 22, 2007 23:33
otwierasz szyberdach jak posiadasz i odpowietrzasz :bajer: bongo, ma racje sam sie odpowietrza uklad, znam to z autopsji - moze masz problem ze siwecami?? nie slyszysz zeby najpierw na 3 gary chodzil ??
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
paulek87
Post autor: paulek87 » czw lut 22, 2007 23:39
Z tym szyberdachem to nie zły pomyłs :jezor: tylko szkoda ze teraz tak zimno :bajer: Pali dobrze na wszystkie gary, jednak gdy jest zminy odpalić go to nie lada problem
bongo
Post autor: bongo » pt lut 23, 2007 00:05
paulek87 pisze:Pali dobrze na wszystkie gary, jednak gdy jest zminy odpalić go to nie lada problem
A świece sprawdzałeś?
a świece sprawdzałeś?
paulek87
Post autor: paulek87 » pt lut 23, 2007 00:15
Pytanie tylko jak? podlaczyć grubszym kablem do akumulatora i co dalej :>?
souler
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 00:29
najpierw musisz listwe odkrecic. potem kabel i sprawdzasz czy iskrzy. jesli tak to dobra? shit zapomnialem...
ghoost
Post autor: ghoost » pt lut 23, 2007 00:42
SouleR pisze:i sprawdzasz czy iskrzy. jesli tak to dobra? shit zapomnialem...
jak iskrzy to dobra :bajer:
just do it:)
souler
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 00:54
no to jednak dobrze :pub:
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt lut 23, 2007 13:45
ghoost pisze:i sprawdzasz czy iskrzy. jesli tak to dobra? shit zapomnialem...
poprawcie mnie jeseli sie myle, ale to jest TD czyli ma swiece zarowe, a jak sprawdzalem kiedys w ojca jetta to one nie iskrzyly tylko sie "czerwienily", a iskrzy to sie chyba swieca w benzyniaku
souler
Post autor: souler » pt lut 23, 2007 14:24
owszem czerwienia sie, tylko my o innym koncu swiecy mowimy.
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 23, 2007 14:27
Włochaty pisze:a jak sprawdzalem kiedys w ojca jetta to one nie iskrzyly tylko sie "czerwienily", a iskrzy to sie chyba swieca w benzyniaku
ale w tej jetce to były wykrecone to się czerwieniły
Souler Ci na napisał że nie na tym końcu się czerwienily :bigok:
a z tym iskrzeniem świec to na wkręconych w głowicę :bigok:
Sharan - AFN
adam16v
Post autor: adam16v » pt lut 23, 2007 14:50
ja ostatnio miałem podobny problem jak jechałem do kończa na paliwie z baku. Ale przegoniłem go trochę n a obrotach i pomogło. Jak podejrzewałem to musiał być jakiś syf z baku co zaległ na wtryskach.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » pt lut 23, 2007 15:09
Też nie do końca....U mnie wszystkie iskrzyły,po wykręceniu wszystkie grzały ale długo sie nagrzewały.Nowa po podpięciu do aku momentalnie robiła sie czerwona.Wymieniłem na nowe i po problemie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
