nagrzewnica kaput
Panter
nagrzewnica kaput
Post autor: Panter » czw lut 22, 2007 22:19
Witam 3dni temu cos sie stało z nagrzewnicą poprostu nic nie grzeje nie wiem z jakiego powodu mozlie jest takie coś ze źle złożyłem przy tych suwakach bo zmieniałem licznik i musiałem rozebrac troche ta deske ,mozliwe ze coś źle złożyłem ?? jaki moze byc tego jeszcze powód ? co sprawdzić na poczatku ? jesli chodzi o dmuchawe to działa ale nic ciepłego powietrza nie leci :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 22, 2007 22:24
Możliwe że coś stało się z linkami łączącymi suwak regulacyjny z klapkami nawiewu. Wyciąg ten panelik zobaczysz.
Panter
Post autor: Panter » czw lut 22, 2007 22:44
no tez wlasnie przez chwile trak pomyslałem ... ale wydaje mi sie ze to jest dobre bo jak przesuwam suwakiem to czuc ze cos tam pracuje
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw lut 22, 2007 22:53
Ale rozbierałeś ten mechanizm czy co?? Przecież tam tylko się ściąga te plastikowe rączki za które się przesuwa... Musisz rozkręcić i zobaczyć czy linka się nie urwała..
brzezi1000
Post autor: brzezi1000 » czw lut 22, 2007 23:02
podnieś maske i dotknij dwie rury gumowe które wchodzą do środka jerzeli są ciepłe obydwie to szukaj przyczyny w suwakach
GOLF 3 rządzi!!:D:D;];] <rulez>
Panter
Post autor: Panter » czw lut 22, 2007 23:34
oo juz coraz konkretniej :) jutro pomacam sobie :P mam andzieje ze nie poszła nagrzewnica bo na sama mysl kolejnych kosztow i zabawy przy rozbieraniu az mnie skręca jeszcze niemiałe kiedy paść tylko jak taki mróz jest ...
sswistak
Post autor: sswistak » pt lut 23, 2007 00:12
Nagrzewnica napewno nie do wymiany bo jak by poszla to by bylo jak u mnie czyli zaparowany samochud (koszt 30zl na allegro) ale by grzal .Ja na twym miejscu sprawdzil czy nie zerwaly sie linki to szybka operacja to sprawdzenie bo odkrecasz spodnia czesc deski od str pasazera i tam jest to ciegielko z linka.
Swistak
Panter
Post autor: Panter » pt lut 23, 2007 18:37
hmm no tego to sie nei spodziewałem... po pierwsze to rano akumulator zdechł no tomowie juz sobie nagrzewnice sprawdziłem... ale zabieram sie do rozkrecania patrze a tu zbiorniczek wyrównawczy puściutki ani kropli pertygo mowie no fajnie .. i jak myślicie to raczej tego przynyna była z tą nagrzewnica ... ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lut 23, 2007 21:51
Panter pisze:i jak myślicie to raczej tego przynyna była z tą nagrzewnica ...
Jeśli nagrzewnica to byś miał mokro od strony pasażera... Uzupełnij płyn i sprawdź gdzie wycieka. Być może pompa wodna wysiadła...
Panter
Post autor: Panter » pt lut 23, 2007 23:52
wycieka to chyba wiem gdzie pod chłodnicą jest taka rynienka i na niej cały czas stoi woda ... wydaje mi sie ze chyba jest wyciek od prawego dolnego mocowania chłodnicy tam widziałem ze kawałek uszczelki odeszło ... nie wime czy to to czy nie jak narazie nie zwracałem zbytnio uwagi mysallem ze to sie tam skrapla i tak powinno byc no ale dzisiaj jak zobaczylem ze zbiornik jest kompletnie pusty to musze cos z tym zrobic ....
ale powracajac do tematu czy brak płynu w zbiorniczku wyrownawczym to mogła byc ta przyczyna ?
eidos
Post autor: eidos » sob lut 24, 2007 00:44
jesli bylo za malo plynu to nagrzewnica mogła sie po prostu zapowietrzyc
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 24, 2007 06:52
Panter pisze:czy brak płynu w zbiorniczku wyrownawczym to mogła byc ta przyczyna ?
na 100%
Panter
Post autor: Panter » wt lut 27, 2007 00:13
nom :) udało sie wyreanimować :P chodziło o płyn juz jest dobrze aż miło jak troche ciepełka jest :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
