mam pytanko czy spotkał sie ktos z takim mykiem, po przekroczeniu 3.0 tys obrotów na 3 i 4 biegu nie przyspiesza rowno tylko tak skokowo raz ciagnie a za chwile nie i cykl sie powtarza , przepływomierz jest dobryna 100%, czy to moze byc ten zaworek ? prosze o porade
Czy to jest zawor n75
walekaneta
witam mam golfa1.9 tdi 90km
Ostatnio zmieniony pn cze 04, 2007 22:26 przez walekaneta, łącznie zmieniany 1 raz.
walekaneta, sprawdz ten n75, odepni 2 przewody czerwony i niebieski polacz je plastikowa rurka ze soba i sie przejedz nie odpinaj od zaworka kostki niezostanie na miejscu, jesli bedziesz czul ruznice to jest n75 do wymiany
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
- Adamm
walekaneta pisze:witam mam golfa1.9 tdi 90km
odepnijcie od skrzyni biegow kostke predkosciomierza i sie przejedzcie, jesli szarpanko ustanie to zapraszam do siebie na czyszczenie nastawnika (aha po odpieciu kostki nie dziala predkosciomierzLuc81 pisze:Mam ten sam problem, prawdopodobnie to wina nastawnika pompy wtryskowej. Trzeba go zregenerować.
- Adamm
czyli jednak zawore u Ciebie?cider_520 pisze:mi sie zacina przy 120 i jak puszcze gaz i wcisne ponownie to jakos idzie do 140 a potem znowu sie to dziejejutro bede mial nowy N75 i zobacze czy to cos zmieni
przewody wychodzace mam nowe ale i tak nic nie pomoglo
jak bys byl gdzie przy okazji kolo mnie to podrzuc stary wrzuce do siebie i zobacze jak bangla u mnie
walekaneta
Adamm pisze:czyli jednak zawore u Ciebie?cider_520 pisze:mi sie zacina przy 120 i jak puszcze gaz i wcisne ponownie to jakos idzie do 140 a potem znowu sie to dziejejutro bede mial nowy N75 i zobacze czy to cos zmieni
MOJ NA MOCY NIC NIE STRACIL LECIALEM NIM TEZ 180 TYLKO TAJ JAK PISALEM SKOKOWO CIAGNIE POL SEK NIE I TAK CYKL SIE POWTARZA, SPRUBUJE Z TYM ZAWORKIEM TE WEZYKI POLACZYC , A JAK NIC TO NIE DA TO POJADE NA KOMP, NA KOMPE PEWNIE WYJDZIE
TO MOJE CACKO
jak go tylko wymienie to przyjade do ciebie i zobaczymy ten zaworekAdamm pisze: jak bys byl gdzie przy okazji kolo mnie to podrzuc stary wrzuce do siebie i zobacze jak bangla u mnie
mysle ze jest problem z doładowaniem turbinki, generalnie trzeba podpiąc pod vaga tak z fusów wrózyć to nie bardzo, a takie falowe zachowanie - przyspieszanie auta jak na huśtawce to zazwyczaj jest problem zaworka N75 (taki jeden przypadek juz przerabiałem), na 95 % nie jest to wina nastawnika.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
walekaneta
duze prawdopodobienstwo ze to bedzie wlasnie on ale na wszelkie wielkie sprawdz tez przewody ktore z niego wychodza u mnie na poczatku po wymianie przewodow bylo troche lepiej ale po pewnym czasie znowu to sie dzialo nawet wkladalem swojego N75 do innego golfika i chodzil dobrze a u mnie byla lipa no i postanowilem ze wymienie go tak czy siak ale zadzialalowalekaneta pisze:oby to ten zaworek
