wtryski
lysy65
wtryski
Post autor: lysy65 » śr lut 21, 2007 09:12
jak zdjagnozowac wtryski,leja czy nie leja.
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » śr lut 21, 2007 09:45
podlaczyc do VAGa
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
aw69
Post autor: aw69 » śr lut 21, 2007 11:53
podlaczyc do VAGa
tak ? i co dalej ? :)
A powiedz co się dzieje z autem jakies bolączki ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
lysy65
Post autor: lysy65 » śr lut 21, 2007 12:33
w sumie to sam nie wiem co sie dzieje mam wrazenie ze pali za duzo,poza tym raczej ok
mular
Post autor: mular » śr lut 21, 2007 20:29
Mozna wyjac wtryski i sprawdzic na maszynie do wtryskow czy nie leja
leo...
Re: wtryski
Post autor: leo... » śr lut 21, 2007 22:16
lysy65 pisze:jak zdjagnozowac wtryski,leja czy nie leja.
rozgrzej silnik do 90 'C - podłącz vag'a 01->013 -(obroty biegu jałowego) zrób logi i wklej na forum ...
resztę ci powiedzą ludzie z forum :chytry:
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Re: wtryski
Post autor: Adamm » śr lut 21, 2007 23:04
leo... pisze:
wynik moze byc nie do konca wiarygodny bo np zabrudzony nastawnik moze miec wplyw na korekcje dawek na wtryskach
leo...
Re: wtryski
Post autor: leo... » czw lut 22, 2007 00:57
Adamm pisze: wynik moze byc nie do konca wiarygodny bo np zabrudzony nastawnik moze miec wplyw na korekcje dawek na wtryskach
to że czyścisz nastawniki nie oznacza że w każdym aucie jest brudny nastawnik ... chyba to są pierwsze objawy zboczenia zawodowego :grin:
korekcje dawek powiedzą bardzo dużo ... do tego test dynamiczny z odpowiednią osobą na pokładzie - i będzie wiadomo co jest nie hallo ...
aw69
Post autor: aw69 » czw lut 22, 2007 02:36
głowie sobie sprawdz
Lysy skoro z autem wszystko ok to nie szukaj h.... do d.u.py ? Sprawdz poszczególne bloki wartości mierzonych i przede wszystkim kąt wtrysku. Wtedy skoncza sie twoje problemu z duzym spalaniem
Adamm
Re: wtryski
Post autor: Adamm » czw lut 22, 2007 10:25
leo... pisze:
nie powiedzialem ze ma brudny nastawnik, mialem pare przypadkow ze czyszczenie nastawnika wplynelo na korekcje dawek na wtryskach i to nawet sporo i tylko to mialem na mysli
Jerry-diesel
Post autor: Jerry-diesel » czw lut 22, 2007 17:14
jestem tu nowy.
posiadam VW golfa MK1 1.6 diesel i ostatnio przy niższych temperaturach zauwazyłem że po zapaleniu silnik przerywa mocno i nieraz gaśnie a jak mu dodam wiecej gazu to bardzo przerywa i widać że nie chodzi na wszystkie cylindry, dzieje sie tak przez pierwsze 10 sekund. Jestem pewien że to wina wtryskiwaczy bo pompa wtryskowa jest po regeneracji i była robiona a świece żarowe sprawdzałem sam czy grzeją, Czy podzielacie moją opinie że to wina wtrysków?
VW Golf MK1 1.6 D
