Jaki płyn do wspomagania kierownicy.
michi
Post autor: michi » czw lut 08, 2007 15:19
mowisz ze moge wlac czerwony jak miałem zielony. Bo koles mnie tak nastraszył ze pompe zajade ze pyty. to jeszcze dzisiaj wymienie ten płyn. A czym dokładnie sie rozni zielony od czerwonego ??
lutek
Post autor: lutek » czw lut 08, 2007 16:17
Porównaj normy które spełniają to sie przekonasz. Generalnie zasada jest taka że w nowych autach stosuje sie zielony bo o ile dobrze kojarze jest troche bardziej "wodnisty" przez co ma niby lepsze własności czyszczące i smarujące-tak jak przy oleju syntetycznym i pół-syntetycznym. Ja niedawno zmieniałem u znajomego w audi a4 z zielonego na czerwony i nic sie nie dzieje wiec nie rozumiem co miał na myśli gość w sklepie. Ja bym sie nie zastanawiał tylko zmieniał tylko tak jak pisałem wcześniej-wymień go za jakiś czas znowu to bedziesz miał pewność że masz świerzy a nie wymieszany z resztkami starego.
[ Dodano: 08 Lut 2007 15:19 ]
A tak wogule(zapomnialem dopisać) to wydaje mi się że gość w sklepie źle cie zrozumiał i pomyślał że chcesz dolać czerwonego do zielonego-tu miałby racje z tym straszeniem ale przy wymianie nie ma różnicy.
szatanek
płyn
Post autor: szatanek » czw lut 08, 2007 18:09
Ludziska sprawdzajcie jaki macie kolor przed zakupem nowego to wcale nie jest trudne a potem nie bedzie rozczarowania i juz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lut 08, 2007 23:03
kolorem napewno :rotfl:
Wiecie, każdy mówi co innego, jedni mówią, że można je zamiennie stosować, inni, że nie. Sam już teraz nic nie wiem. Ja zalałem zielony Febi. I działa...
Pozdrawiam.
k3fir
Re: płyn
Post autor: k3fir » pt lut 09, 2007 00:34
szatanek pisze:Ludziska sprawdzajcie jaki macie kolor przed zakupem nowego to wcale nie jest trudne a potem nie bedzie rozczarowania i juz.
a dokladniej po korku na zbiorniczku od wspomy zielony lub czerwony :)
borys1966
Post autor: borys1966 » wt lut 20, 2007 21:40
to dziwne bo ja korek od wspomagania mam czarny a planuje też wymienic płyn bo autko ma już 13 roczek i chyba plyn nie był zmieniany ani razu.
Mis
Post autor: Mis » wt lut 20, 2007 21:49
a ja od siebie dodam ze ja mam przezroczysty :)
szatanek
płyn do wspomagania
Post autor: szatanek » wt lut 20, 2007 21:54
borys1966 bo moze ty msz czarny płyn do wspomagania :grin:
borys1966
Post autor: borys1966 » śr lut 21, 2007 21:29
plyn ma kolor zielonkawo - żółty wiec domyslam sie ze to bedzie zielony ale nie mozna stwierdzic po kolorze korka jakiego koloru jest płyn.
michi
Post autor: michi » pt lut 23, 2007 12:51
borys1966 pisze:plyn ma kolor zielonkawo - żółty wiec domyslam sie ze to bedzie zielony ale nie mozna stwierdzic po kolorze korka jakiego koloru jest płyn.
jak tyle czasu go nie zmieniałes to moze zmienił kolor ja miałem taki sam kolor jak sprawdzałem nawed przed sklepem ale kolo powiedział ze to zuzyty zmazany czerwony kupiłem czerwony wymieniłem i smiga jutro wymieniam jeszcze raz.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt lut 23, 2007 13:13
W jaki sposób się ściąga te wężyki i w którym miejscu to dokładnie jest. Też zamierzam wymienic płyn i nie wiem jak się za to zabrać
borys1966
Post autor: borys1966 » pt lut 23, 2007 20:01
auto zostało sprowadzone rok temu i niesądzę żeby austriak bawil sie w zmianę płynu wspomagania. Tak więc plyn mialby już 13 rok. To chyba najwyższy czas na zmianę. A co do koloru to niesadzę żeby mial aż taką wazność byle spelnial norme VW.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt mar 02, 2007 23:38
Poradziłem sobie sam z wymianą płynu od wspomy :grin: Czy po zalaniu nowego płynu trzeba wykonać jakieś czynności jeszcze, jakieś odpowietrzanie czy coś. Czy tylko zalewam, czekam aż powietrze zejdzie, zakręcam korek i śmigam
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob mar 03, 2007 00:00
sylwekzyla, niech pochodzi chwile, pokręć kierą i sprawdź czy nie ma mniej płynu (odpowietrzy się sam). Jeśli bzyczał i nie był wymieniany od nowości, to powtórz wszystko raz eszcze i spokój na 10 lat.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
