Radio gubi fale radiowe...cos z antena...
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 20:40
Koledzy antena na dachu w mk3 posiada wzmacniacz bo u mnie nie idzie dodatkowy kabel do zasilania do wzmacniacza w mk2 był... u mnie w trojce jest sztukowany...poprzedni własciciel:/ gubi mi stacje:( i bardzo słabo sciaga... ktos cos poradzi czy tylko zmiana anteny cos tu da...aaa jest łaczenie pod kierownica...
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 20:51
plastek7 pisze:aaa jest łaczenie pod kierownica...
Tak jes fabrycznie :bajer: U mnie tez. Moze dlatego ze jest fajka na koncu i nie przeszla by przez slupek :-k Ale niewazne... Wazne ze tak ma byc.
Co do wzmacniacza: Jesli nie jest to dokladana antena, tylko fabryczna to ma wzmacniasz, ale kabla zasilajacego nie znajdziesz, bo jest zasilana przek kabel antenowy.
Przy niefabrycznym radiu musisz miec separator, zeby wzmacniacz byl zasilany i wszystko bylo ok.
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 19:53 ]
Kupic go mozesz na allegro- http://allegro.pl/item166068430_vw_skod ... enowy.html
http://allegro.pl/item166978355_wzmacni ... _audi.html
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 20:55
dzieki kolego za rade i link
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:00
Nie am sprawy. To tylko przykladowa aucje, me znajdziesz nawet taniej.
Jesli masz fabryczne kostki to wpinasz ten niebieski kabelek w wolne miejsce - nr 5 na kostke od zasilania. Wtedy wzmacniacz poprzez separator bedzie zasilny tylko po wlaczeniu radia. Bo i po co caly czas...
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:01
a zakładałes u siebie??? jak tak to jak rezultaty???
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:07
plastek7 pisze:a zakładałes u siebie??? jak tak to jak rezultaty???
O niebo lepiej. Bez tego odbiera mi lokalna stacje i radio ojca R. ;) Z separatorem nawet ESKA, o co u nas raczej ciezko.
Moze jak ktos mieszka w duzym miescie gdzie jest full stacji i mocny sygnal to dla niego nie problem, ale dla innych antena ze wzmacniaczem bez zasilnania odbiera duzo gorzej niz zwykla antena.
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:10
aha to dobrze wiedziec... a moze cos robiłes z audio... chodzi mi o głosniki w drzwiach ja własnie bede zakładał pierscienie z mdf montowane bezposrednio do drzwi a nie do tapicerki i mysle o wygłuszeniu drzwi... moze jakies rady...
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:17
Nie jestm fanatykiem audio ;) Wystarcza mi 8 fabrycznych glosnikow, chociaz gwizdki z tylu mizernie graja. Trza pomyslec.
Myslalem o pierscieniach, ale narazie nie chce mi sie za to brac.
W dziale Car Audio wszystko znajdziesz.
plastek7
Post autor: plastek7 » śr lut 21, 2007 21:19
dzieki Kolego:) jak moge Ci dac punkt za pomoc???
[ Dodano: 21 Lut 2007 20:20 ]
Ok znalazłem punkcik poleciał :)
PATRYK
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 21, 2007 21:21
No problem :pub:
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » czw kwie 02, 2009 22:14
podepne sie pod temacik... Mam oryginalne radio gamma(cały system DSP) i gubi mi fale, co zrobic zeby to zlikwidowac?
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 22:14 przez Marcin_ko7, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » ndz kwie 12, 2009 15:51
Witam. Ja mam podobny problem jak kolega plastek7, lecz po podłączeniu separatora stacje odbierają tak samo :grrr: nawet zrobiłem myk i podłączyłem miedziany przewód do radia zamiast fabrycznej anteny i odziwo radio zbiera fale lepiej (nie jest to az taka wielka różnica, ale jest) a kabel był wewnątrz auta!! Teraz pytanie jak sprawdzić podłączony już do zasilania separator? na końcówce ma się pojawić napięcie?? :chytry: Obwód anteny można też sprawdzić miernikiem???
A może mam przerwę w obwodzie anteny? Nic nie wskazuje na to aby "ktoś" ingerował w ten obwód.
Dodam, że radio to Alpine CDE-9870.Przy ori radyjku wsjo było ok. :kac:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 15:53 przez MarcinRoz, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
lwlw
Post autor: lwlw » ndz kwie 12, 2009 17:09
Skoro na oryginalnym radiu było ok to coś z tym separatorem nie tak. Może źle podłączony? Tzn. musi pojawić się 12V względem masy w miejscu gdzie przychodzi do niego kabel z anteny - chodzi o to, aby wzmacniacz antenowy był zasilany. Albo w ogóle uszkodzony jest ten separator. Oprócz braku napięcia na wzmacniacz może po prostu nie przekazywać sygnału z anteny do radia. Poza tym opcji jest więcej - np. uszkodzony sam wzmacniacz antenowy albo kabel, który łatwo sprawdzisz omomierzem. Może być i tak, że antena nie ma masy na dachu, ale wtedy wzmacniacz miałby masę po kablu antenowym - chyba, że przez ten separator nie ma połączenia masy z radiem, a powinno być. No ale watpie by coś się tutaj uszkodziło, skoro na poprzednim radiu było ok.
MarcinRoz
Post autor: MarcinRoz » pn kwie 13, 2009 15:00
lwlw pisze:musi pojawić się 12V względem masy w miejscu gdzie przychodzi do niego kabel z anteny
napięcie w tym miejscu się nie pojawia...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
