"inspekcja"jak usonac taka inf.z wyswietlacza???
[quote]witam na desce wyswietla mi sie po przetlumaczeniu na polski (inspekcja)lub cos podobnego i chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc moze zlikwidowania tej informacji z wyswietlacza,ale nie przez kompa tylko czy da rady recznie samemu to zrobic, czy sa jakies schematy jesli tak to czy ktos posiada takie cosik
pozdrawiam[/quote]
pozdrawiam[/quote]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
http://vwgolf.pl/index.php?id=inspekcjaolejowamk3 tu jest do mk3 ale moze w mk4 jest tak samo! moze sie przyda
pozdro
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Magda Krak
a mozę to ci pomoże:
auta vw 91-99
legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
OEL - Wymiana oleju
1. Wlaczyc zaplon.
2. Wcisnac i przytrzymac przycisk [A].
3. Wylaczyc zaplon.
4. Zwolnic przycisk [A].
5. W polu wyswietlacza licznika kilometrow pojawiaja sie litery "OEL".
6. Obracac przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyswietlacza pojawi sie wskazanie "-----"
7. Wlaczyc zaplon, w polu wyswietlacza pojawia sie wskazanie "INOO".
IN01 - Inspekcja
1. Wlaczyc zaplon.
3. Wylaczyc zaplon.
5. Wcisnac i zwolnic przycisk [A].
6. W polu wyswietlacza licznika kilometrow pojawiaja sie litery "IN01".
7. Obracac przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyswietlacza pojawi sie wskazanie "OEL".
8. Wcisnac przycisk [A], pojawia sie wskazanie
9. Wcisnac przycisk , pojawia sie wskazanie
10. Wlaczyc zaplon, w polu wyswietlacza pojawia sie wskazanie "INOO".
IN02 - Inspekcja
1. Wlaczyc zaplon.
3. Wylaczyc zaplon.
6. W polu wyswietlacza licznika kilometrow pojawiaja sie litery "IN02".
8. Wcisnac przycisk [A], pojawia sie wskazanie "IN01".
10. Powtorzyc czynnosci kasowania jak dla "OEL".
11. Wlaczyc zaplon, w polu wyswietlacza pojawia sie wskazanie "INOO".
To z forum Passata ale... Golf a Passat to prawie to samo
auta vw 91-99
legenda:
OEL - Wymiana oleju
1. Wlaczyc zaplon.
3. Wylaczyc zaplon.
IN01 - Inspekcja
1. Wlaczyc zaplon.
3. Wylaczyc zaplon.
IN02 - Inspekcja
1. Wlaczyc zaplon.
3. Wylaczyc zaplon.
Kolejne autko do kolekcji :)
powiem tak niestety nie wychodzi to co podaliscie, nie wiemm czemu nic sie nie dzieje
u mnie jest jedno pokretlo do godziny gdzie przytrzymanie w lewo to ustawienie godz a przytrzymanjie w prawo to minuty a samo wcisniecie tego to nic nie jest
probowalem jak bylo podane a,b a w lewo przytrzymalem i i zrobilem jak bylo podane i nic
morze cos zle robie jesli tak to doradzcie
no i oczywiscie dzieki za rady podane wczesniej
pozdrawiam
o dodam jeszcze ze napis ktory wyswiuetla to INSP cos takiego
pozdrawiam
TomekKolba
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33052
W tym temacie, tylk nizej masz napisane jak to robic w Mk4...
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 18:50 ]
Bez znaku zapytanie to nie pytanieTomekKolba pisze:Mam pytanie ile kosztuje podłączenie sie do WAG-a i co to wogóle jest
witam ponownie wielkie dzieki za pomoc INSP juz sie nie pokazuje
probowalem rozne sposoby az ktorys zaskoczyl w koncu
tak wiec jesczze raz dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: 23 Lut 2007 17:03 ]
a jeszcze taka rzecz , czy z da rady tez usunac w podobny sposob kontrolke od air bag
jesli tak to prosze o rady
a ktory rocznik to 99r 110PS
pozdrawiam
pozdrawiam
