Gdzie jest przewód od pompy ?
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 13:33
Witam !
Wie ktoś może gdzie znajduje sie przewód od pompy na którym można zrobić odcięcie. Jest to MK2 88
newswen
Post autor: newswen » sob mar 26, 2005 14:47
powinno byc w progu kolo kie3rowcy??
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 14:59
ok a jakiego koloru
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob mar 26, 2005 17:04
której pompy
TUTENHAMON
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 20:04
Paliwa
Oli77
Post autor: Oli77 » sob mar 26, 2005 22:05
jak chcesz zeby nikt nie odjechal przekaznik wyjmij sterujacy pompa
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 22:08
chodzi mi o to, że mam przekaźnik który będzie mi odcinał tylko potrzebuje znaleść przewód od pompy na którym podepne ten przekaźnik
Oli77
Post autor: Oli77 » sob mar 26, 2005 22:11
Wnioskuje zatem ze nie bylo w nim pompy paliwowej i przekaznika a teraz bedzie ( moze niema tego przewodu ) trzeba go dolozyc u mnie szedl po progu . a jak go niemasz to daj tylko nie za cienki bo pompa sie bedzie dlawic
A przewod ma kolory ( zielono - czarny i czerwono zielony ) tak bynajmniej jest u mnie
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 23:13
NIE chodzi mi o to, że mam alarm i chce sobie jeszcze do tego zrobić odcięcie pompy paliwowej tylko nie wiem jakiego koloru jest przewód od pompy
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » sob mar 26, 2005 23:17
Jesli nadal będziesz miec problem.Znajdz odpowiedni bezpiecznik bez którego pompa nie dziala.Odepnij skrzynke z bezpiecznikami i z tylu za tym bezpiecznikiem wepnij sie swoim przekaznikiem.M
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 23:19
dzięki chyba tak zrobie
newswen
Post autor: newswen » ndz mar 27, 2005 12:20
kolor przewodu jest czerwony, ale najlepiej bedzie jak odkrecisz z tylu oslone pompy i sprawdzisz na wszelki wypadek..
pozdro
TZC
Post autor: TZC » ndz mar 27, 2005 23:31
ok dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
