Delikatne wgniecenie co z tym zrobić?
kolibera
Post autor: kolibera » wt lut 20, 2007 16:06
No wiec tak nie bardzo wiedziałam gdzie umiescic ten temat wiec wielkie soory jakby co to mnie przeniesc tam gdzie trzeba.
Posiadam mk3 w wersji 3D. W tylnich drzwiach mam wyczuwalne dołki pod reka i widac je pod kątem padania światla oraz ryse na okolo 10 cm z tego co sie orientuje ryse da sie usunac pasta polerska ale co z tymi wgnieceniami strasznie mnie to denerwuje.
Gdzie nie pojechalam do blacharza to mowia szpachla i malowanie calego elementu.
Boze zlituj sie , pytalam sie czy nie da sie tego na przyssawki wyciagnac bo to w sumie nic wielkiego to mowią ze nie az wierzyc mi sie nie chce. Dodam ze naprawde dolek jest wyczuwalny pod reka. Prosze o jakies rady.
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 20, 2007 16:58
kolibera pisze:ryse da sie usunac pasta polerska
tak, jeśli nie jest przetarte do podkładu. Jeśli widać podkład spróbuj kredek woskowych w kolorze lakieru.
kolibera pisze:mowia szpachla
raczej tak, bo jeśli nawet to wyklepiesz, to pozostaną nierówności, albo wybrzuszenia w przeciwną stronę. Proponuję Ci nie zwracac na to uwagi, tym bardziej,że jesli blacharz ci spaprze, to napewno rdza wyjdzie szybciej,niż gdybyś tego nie naprawiał.
GENGUS
Post autor: GENGUS » wt lut 20, 2007 17:01
Jasne kolega ma racje da sobie spokoj zostaw ten dolek w spokoju nie ma idealnego auta ja tez mam kilka dolkow ale sie tym nei przjmuje rzdza ci wyjdzie jak blarzach spieprzy robote...
[ Dodano: 20 Lut 2007 16:03 ]
a wgniecenia tak latwo nie wyciagniesz mozna by sprobowac przyssawka labo z drugiej strony czyms wybic lekko ale moze ci lakier peknac i lipa wtedy bedziesz musial juz pomalowac...
untaztood
Post autor: untaztood » wt lut 20, 2007 17:34
a ja mam tylne prawe i lewe drzwi wgniecione :) Mialem je robic, ale dzieki temu samochod wyroznia sie swoja symetrią :)
kolibera
Post autor: kolibera » wt lut 20, 2007 22:28
no rozumiem ale mnie to na maksa wkurza
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 20, 2007 23:18
stonefree pisze:gdybyś tego nie naprawiał
naprawiała oczywiscie.Przepraszam Cie bardzo :kwiatek:
greg
Post autor: greg » wt lut 20, 2007 23:19
kolibera pisze:no rozumiem ale mnie to na maksa wkurza
zmień nastawienie- pomyśl że jak masz 1 dołęk to więcej nie będzie, a tak - ja pomalowałem auto i po tygodniu mi czerwony maluch cały bok rozwalił (fakt - wtedy jeszcze miałem duzego fiata anie golfa wi8eć bólu nie było - rozterki też)
kolibera
Post autor: kolibera » wt lut 20, 2007 23:26
stonefree, no problem przyzwyczajona do pomyłek jestem.greg, zawsze mozna poczekac az ktos mi przylozy ale to nie wyjscie i nie taki tok myslenia. No cóż my baby juz tak mamy patrzymy na wyglad a facetowi skoleji zalezy na tym by w serduchu i mechanice wszystko gralo. Jak mam dac se spokoj jak wiem ze to nie moja wina ktos mnie tak uraczyl a druga sprawa jak jest umyty i na woskowany to dopiero to widac ehhhh albo sie pogodzic albo walczyc ja naleze do upierdliwych osob.
greg
Post autor: greg » wt lut 20, 2007 23:31
kolibera, nie no fajnie że chcesz mieć ideał z wierzchu - tylko ja jak przyprowadziłęm golfika z niemiec i naprawiłem to mi ktoś na parkingu drzwiami zrobił ślad na boku i to bardziej bolało niż jakiś dołek który był po poprzednim właścicielu. Dla mnie ważniejsze to to zeby w bagazniku było czysto, opony ok, hamulce ok, a czy ma jakiś dołek ... jakbym miał nówkę z salonu to bym skakał dookoła może z miesiąć ale po tym co robię terenówką w pracy i rysy powstaja bo się nie da ominąć to juz przywykłem
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt lut 20, 2007 23:32
Ściągnij tapicerke, weż miękką gąbke i wypchnij to. Jeśli będziesz miała odrobine szczęścia to nie będzie śladu. :D
kolibera
Post autor: kolibera » śr lut 21, 2007 00:35
dzieki wszystkim za dobre rady i pomoc... narazie zostawie jak jest zobaczymy czy da sie zyc :bigok: a jak mnie szybciej krew zaleje to nie ma zmiluj ... prawde mowiac chyba wole zeby bylo tak jak jest niz mam go szpachlowac ale z drugiej strony ciekawe ile on ma szpachli tak naprawde na sobie :bajer:
JayT
Post autor: JayT » śr lut 21, 2007 01:10
sylwekzyla pisze:Ściągnij tapicerke, weż miękką gąbke i wypchnij to. Jeśli będziesz miała odrobine szczęścia to nie będzie śladu. :D
A jeśli będzie miała odrobinę nieszczęścia, to zamiast wklęsłości zrobi się wypukłość i lakier pęknie na dodatek :bajer:
Ja tez mam wgniecenia na moim Goferku - i jakoś z tym żyję:
Moja rada - zostaw tak, jak jest i kup sobie jakiś fajny gadżet do autka na poprawę humoru :wink:
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
kolibera
Post autor: kolibera » śr lut 21, 2007 01:20
JayT, ;) juz o tym myśle
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 21, 2007 15:50
kolibera pisze:my baby juz tak mamy patrzymy na wyglad
My faceci też patrzymy na wyglad. Tylko nie koniecznie samochodów :-"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 363 gości
