Nie gasnie kontrolka airbagow
wlasnie zakupilem sobie golfa IV z Niemczech dobrze wyposazony ale martwi mi pojawiajaca sie kontrolka poduszki powietrznej zaraz po odpaleniu ?
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 00:30 przez mpiano, łącznie zmieniany 1 raz.
jazz to potęga :)
greg
greg
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
mpiano, nic nie wymyślisz, trzeba jechać podłączyć samochód. Mogą to być np przerwane przewody bądź odpięta wtyczka w poduszce fotela (kontrolka świeci) ewentualnie odpalone same napinacze pasów (przy minimalnej kolizji). A poduchy są? sprawiają wrażenie nieruszanych(szczególnie ta w desce). Może też ktoś coś grzebał i spowodował błd. Ewentualnie może być do wymiany przetarta taśma poduszki pod kierownicą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Może był bity i poduszki niema, ale jak ktoś wszystko pięknie poskładał po dzwonie wraz z zaślepką to myśle że raczej zająłby się też kontrolką aby nie świeciła...
Być może wywalił ci poprostu zwykły błąd... Czasem tak się zdaży... Może aku był odłączany i powstało małe zwarcie, może przesuwałeś fotele a kostka pod fotelami jest niezabezpieczona itp. Także może być kilka powodów... Trzeba skasować błąd VAG-iem... Koszt to od 30 do 50 PLN...
Ostatnio zmieniony pn lut 19, 2007 21:43 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
greg
Grzesiek jak sie jezdzic syncro ?
chcialem tez zakupic ale trudno znalezc
jak sie zimą jezdzi ? podobno to nie jest staly napęd tylko komputer czasem dołącza ? .....
[ Dodano: 19 Lut 2007 20:46 ]
tak w fotelach są ......
sluchajcie ten Golf ma wyposazenie dobre , ma 4 poduchy (mam nadzieje
) szyberdach elektryczny lustra szyby tez fotele kubelkowe alu z oponami 195 kierownica w skorze czy jest to moze jakas wersja sportline albo inna jakaas ? bo nawet nie pytalem ...kurde
a silnik ma 1.6 SR
a silnik ma 1.6 SR
jazz to potęga :)
greg
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Zajefajniempiano pisze:Grzesiek jak sie jezdzic syncro ?
Pod względem zużycia paliwa byłem zaskoczony, atem z klimą obładowany przy bardzo ostrej jeździe w trasie spalił 5,3-5,4. Średnio 5,49 na kilku tys km sredniego.
Jak zadziala szukajka, dam Ci tu kilka linków o tym napędzie. Super wszystko opisane.
Sprzęgło viskotyczne dołącza napęd gdy masz poślizg przedniej osi. W normalnych warunkach przekazuje na tył jakąś śladową ilość. Dzięki czemu nie pali o 2 litry więcej jak Audi Quattro, mniej zużywająisę elementy przeniesienia napędu tylnego (a nietypowe). W wpiękrzości Syncro ejst zepsuty napęd tylnej osi na wstecznym (który jest zblokowany na stałe 50/50).
A w zimie cyrkowo, potrafi wyjechać w takie miejsca, że nikt tam nie da rady
Naprawdę polecam. Wszystko dzieje się samo.
Tylko nie da się zawijać na ręcznym, bo sprzęgiełko dostaje po .....
Jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj, a linki wkleję jak tylko się naprawi szukajka.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 19 Lut 2007 20:57 ]
mogło się odpiąć przy suwaniu fofelampiano pisze:sluchajcie ten Golf ma wyposazenie dobre , ma 4 poduchy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
