CZUJNIK WZNIOSU IGLICY
mular
Post autor: mular » ndz lut 18, 2007 19:06
Wytlumaczcie mi dlaczego trzeba korygowac dawke paliwa BIGkiller napisal ze ten czujnik tylko zamyka obwod a moze jeszcze mierzy czas otwarcia wtryskiwacza a tym samym dawke wtrysnietego paliwa,bo po wymianie gorzej mi idzie samochod
leo...
Post autor: leo... » pn lut 19, 2007 03:27
mular pisze:Wytlumaczcie mi dlaczego trzeba korygowac dawke paliwa BIGkiller napisal ze ten czujnik tylko zamyka obwod a moze jeszcze mierzy czas otwarcia wtryskiwacza a tym samym dawke wtrysnietego paliwa,bo po wymianie gorzej mi idzie samochod
sygnał czujnika skoku iglicy potrzebny jest do ustalenia początku wtrysku - w przypadku braku tego sygnału - początek wtrysku sterowany jest zależnie od obrotów i obciazenia ...
w normalnym trybie ( z czujnikiem) zależnie od obrotów - obciązenia i temperatury
rozepnij wtyczkę - między pinami wtyczki czujnika powinno być od 80 do 120 ohm'ów - jesli jest - czujnik jest OK
mular
Post autor: mular » pn lut 19, 2007 20:41
Wielkie dzieki, ale panowie jak czujnik wzniosu iglicy sluzy tylko do przekazywania sygnalu o rzeczywistym poczatku wtrysku to czym sie roznia te wtryskiwacze
mechan1986
Post autor: mechan1986 » ndz lis 28, 2010 00:06
Panowie jaka dawka powinna być w silniku 1Z żeby było prawidłowo? czy może ilość dawki zależy od danego sterownika silnika?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lis 28, 2010 01:01
mechan1986 pisze:Panowie jaka dawka powinna być w silniku 1Z żeby było prawidłowo?
4,4mg tyle ustawia fabryka ,ale jak ustawisz 3,4 też będzie dobrze ,a nawet lepiej :chytry:
mechan1986 pisze:czy może ilość dawki zależy od danego sterownika silnika?
W adaptacjach powinno dać sie zmienić dawkę w sensownych granicach ,czyli od 2 mg do ok.5 mg .Chyba że ktoś grzebał przy nastawniku ,to nie zawsze się da w tym zakresie.A sterownik nie ma nic do dawki (prucz tego że można ją nim zmieniać :grin: ),ustawiasz ją przesuwając nastawnik na pompie .Ustawia sie go w taki sposób żeby w adaptacjach można było ustawić zakres jak podałem wczesniej
