N75
TomekKolba
- Pruszkowiak
golfir pisze:podłacze sie do tematu a tak przy okazji jaki jest orientacyjny koszt tego nieszczesnego N75??
Tu masz orientacyjne ceny:
http://allegro.pl/search.php?string=zaw ... ew=0&pay=0
- Pruszkowiak
Scotto pisze:Pruszkowiak, to sa zawory sterujace EGR-m i n-75 ale nie od 1z ,jak sie nie myle?
W tym linku co podałem to i są do 1Z:
http://allegro.pl/item167210032_czujnik ... skoda.html
Niby tak, tylko z koncowka N zamiast F i zauwaz ze jest inne gniazdoPruszkowiak pisze:W tym linku co podałem to i są do 1Z:
http://allegro.pl/item167...seat_skoda.html
Tez dzisiaj szukalem N75 do swojego na allegro. No i niewiadomo czy tylko gniazdem sie rozni
Sa jeszcze takie:
Wcale nie jest to EGR http://allegro.pl/item166422774_zawor_e ... _nowy.html
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 22:17 ]
http://allegro.pl/item166072605_zawor_e ... _skod.html
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 22:29 ]
Jesli w AGR byl stosowany 028 906 283 N, a tam z tego co wiem jest wastegate jak i w AHU, czy 1Z to pomijajac kwestie gniazda powinno banglac
Co o tym myslicie ?
myślę że będzie banlać podobnie jak zaworki 1J0 z AHF i ASV banglają w AFN (powinien być 1H0) po przerobieniu wtyczki...zasda działania jest taka sama..inek01 pisze:Jesli w AGR byl stosowany 028 906 283 N, a tam z tego co wiem jest wastegate jak i w AHU, czy 1Z to pomijajac kwestie gniazda powinno banglac
Co o tym myslicie ?
No i co, tez kupujesz 028 906 283 N i przerabiasz wtyczke ?twardy pisze:Dzisiaj zmieniłem z kolegą N75 i banan na twarzy , zero notlaufu i auto ciągnie powyżej 4kkm .
028 906 283 F w ASO kosztuje ok 160zl.
BTW Ciagniecie powyzej 4000obr/min chyba nie ma sensu, bo moc max jest wlasnie przy 4000obr/min
TomekKolba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
