sevek
Post
autor: sevek » pn lut 19, 2007 13:46
Witam,
Pytanie jak w temacie.
Dziwna sprawa ale po dwóch latach użytkowania mojego goferka odkryłem, że nie posiadam na pokładzie PRZEKAŹNIKA ŚWIEC ŻAROWYCH
a więc zakupiłem taki w wersji "szybkie grzanie" i kontrolka świec świeci się równo 35 sekund na zimnym silniku. Wydaje mi się że to dużo - jak jest u was? Może ten szybkogrzejny przekaźnik nie pasuje do instalacji i dla tego tak długo grzeje???
z góry dziękuję
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » pn lut 19, 2007 13:50
sevek, mi się wydaje że jak szybko grzejne to max 15s na zimnym powiny grzać
Umnie tak jest z rana przy plusowej grzeją ok 8-10s
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
lukasz_1984
Post
autor: lukasz_1984 » pn lut 19, 2007 23:15
a mi grzeje na zimnym chyba prawie z minute a pozniej nawet przy 90 to kilka sekund CZY TAK MA BYC ????
hanti
Post
autor: hanti » pn lut 19, 2007 23:20
30 -45 sekund na zimno do "tyknięcia" przekaźnika - ja dopiero wtedy odpalam i przy mrozach nigdy nie podgrzewałem na 2 razy no i rozrusznik ma lżej
- Jedyna taka taksówka !!!!!!
martini44
Post
autor: martini44 » pn lut 19, 2007 23:35
świece są dwujakiego rodzaju, jedne są 16 sekundowe drugie 26 sekundowe prawidłowo kupuje sie odpiwiednie do istniejącego przekaźnika......
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
Bordos
Post
autor: Bordos » pn lut 19, 2007 23:55
U mnie świece niezaleznie od pogody i temp. grzeją ( po nocy ) zawsze max. 7 s
Tak powinno byc?
SEZAM
- Bob the Builder
Post
autor: SEZAM » wt lut 20, 2007 02:02
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » wt lut 20, 2007 09:09
sevek pisze:Dziwna sprawa ale po dwóch latach użytkowania mojego goferka odkryłem, że nie posiadam na pokładzie PRZEKAŹNIKA ŚWIEC ŻAROWYCH
Bez przekaźnika albo by grzały cały czas albo nie grzały by wcale.
SEZAM pisze:przy mega mrozach zawsze odpalam petka i dwa razy świece
Nie jest to dobra praktyka... Najlepiej poczekać aż kontrolka zgaśnie i czekać dalej aż przekaźnik rozłączy grzanie świec... Tylko w TDI to nie przekaźnik jest odpowiedzialny za czas grzania...
Bordos pisze:U mnie świece niezaleznie od pogody i temp. grzeją ( po nocy ) zawsze max. 7 s
Wszystko jak najbardziej ok.
sevek
Post
autor: sevek » wt lut 20, 2007 11:13
generalnie teraz mam dwa przekaźniki sterujące świecami. Jeden nazywa się "AUTOMAT STERUJąCY CZASEM GRZANIA śWIEC" I jest na samej górze tablicy przekaźników po lewej stronie a drugi to "PRZEKAźNIK śWIEC" I JEST NA MIEJSCU NR12".
już się w tym gubię bo oba cykają.
Jak odłączę przekaźnik to kontrolka mruga a jak odłączę automat to nic się nie dzieje.
Neoarti
Post
autor: Neoarti » pn lut 26, 2007 12:09
No to widzę że ja mam problem u mnie w MK3 1,9D
Świece grzeją jeszcze kilka minut po odpaleniu silnika nie wiem czemu tak się dzieje myślałem ze to czujnik temperatury wody wymieniłem bo chyba z czujnika bierze informację czy silnik jest ciepły czy zimny, ale to nie pomogło jaka silnik jest zimny to po przekręceniu kluczyka zapal się kontrolka świec potem gaśnie po jakimś czasie cyknie przekaźnik zapalam silnik ale świece grzeją jeszcze prze ok. 5 min czy to normalne ??
Wiem że grzeją na pewno bo sprawdzałem kontrolką że prąd do świec dochodzi
Co jeszcze może być uszkodzone przekaźnik ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » pn lut 26, 2007 13:16
Neoarti pisze:Co jeszcze może być uszkodzone przekaźnik ??
Proponuję wyjąć przekaźnik po odpaleniu i wtedy sprawdzić prąd na świecach... Ale myslę że przekaźnik jest do wymiany... U mnie dogrzewa świece przez ok 2,5 minuty mimo tego że wymieniłem przekaźnik. Jak masz możliwość to podmień od kogoś przekaźnik i wtedy sprawdź...
booro
Post
autor: booro » pn lut 26, 2007 15:49
u mnie swiece grzeja sie okolo 26 s ale po odpalenu samochodu na duzym mrozie slychac ze nie lapie odrazu na wszystkie gary czy to moze byc wina przekaznika albo sterownika grzania swiez zarowych ???? jast ktos w stanie mi odpowiedziec
wegi
Post
autor: wegi » pn mar 05, 2007 19:38
podpinam sie i ja.
u siebie w MK2 JP zauwazylem tez od jesieni ze swiece grzeja po nocy ok. minuty, dawniej bylo to max 10sekund. zastanawialem sie czy ktoraś swieca nie jest juz wypalona (silnik odpala z malym "targnięciem")
gdzie na początk zajrzeć, do swies czy do przekaznika? tyknięcie czasami slysze czasami nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
