Niskoprofilowe opony
dukem
Post autor: dukem » ndz mar 20, 2005 22:31
No do VW moga byc ale niekoniecznie do Golfa mk2 i to juz moze byc roznica
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn mar 21, 2005 00:36
A dwie sztuki 15" ET25 i dwie ET38 podejdą do MKIII bez ocierania? Zawieszenie standard. Opony 195/50.
Pieniu
Post autor: Pieniu » pn mar 21, 2005 01:15
ja mam narazie na zimówkach 165/80/13 i wygląda okropnie te standardzowe felgi od vw wyglądaja jakby były od jakiegos żuka:) ale na lato juz zakupiłem 195/50/15 Juz sie nie moge doczekac jak sie zrobi cieplej:)
dukem
Post autor: dukem » pn mar 21, 2005 21:42
165/80/13 to na duzo w srednicy i za malo na szerokosci i moga faktycznie smiesznie wygladac...ja na zime mam 185/70/13 i wygladaja calkiem calkiem...a na lato jestem w trakcie wybierania profilu szerokosci i wogole calych kol
Strefa
Post autor: Strefa » pn mar 21, 2005 22:30
a ja w zimie latam na 175/65/14-stalowe kola,
a wiosna i lato 195/45/14-alu
i mnie szlak trafia jak patrze na te stalowki z tymi balonami heh
yaroz
Post autor: yaroz » pn mar 21, 2005 22:47
Na zime lepiej jest miec wezsze lacie.Lepiej sie wtedy jezdzi po sniegu.
gabitrin
Post autor: gabitrin » pn mar 21, 2005 22:58
Ja mykam na zimowych 185/65/14 ale juz niebawem zarzucam aluski z oponkami przód:195/50/15 a tył 205/50/15 autko wygląda zaje..... ale niestety wyqrwiste doły doprowadzają mnie go rozpaczy......... :grrr:
djmathew
Post autor: djmathew » wt mar 22, 2005 08:36
Witam! Ja śmigam na oponkach 195/50/15. Odczuwam koliny i dołki. Ale najbardziej denerwujący jest SZUM!!! Kumpel ma astre tez z 195/50/15 i nic nie szumi. Dopatrzyłem sie na jednej oponie guza. Czy to moze byc to, czy te opony juz tak maja???
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » wt mar 22, 2005 09:47
djmathew pisze:Witam! Ja śmigam na oponkach 195/50/15. Odczuwam koliny i dołki. Ale najbardziej denerwujący jest SZUM!!! Kumpel ma astre tez z 195/50/15 i nic nie szumi. Dopatrzyłem sie na jednej oponie guza. Czy to moze byc to, czy te opony juz tak maja???
Staryyyy, czem predzej do wulkanizatora zasuwaj !!
djmathew
Post autor: djmathew » wt mar 22, 2005 14:51
Czyli ten szum to wina guza? Jak zmienie opony to bedzie ok? Bo zastanawiam sie czy nie zalozyc węższych i wyższych opon.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt mar 22, 2005 19:13
Zauważyłem że największe fele macie 15 oto moje 215/16/40 jazda super ale fele muszą być markowe allesio, borbet oz itd. nic sie nie pognie. Miałem obniżonego 4cm od ziemi było jeszcze lepiej w zakrętach ale był niestety za niski. Oczywiści zawiecha były twarde tzn spręzyna utwardzona z dołu i z góry. Nie wisiał na ogólnie dostępnym zawieszeniu półtwardym. Na koleinach nie jest tak źle kwestia przyzwyczajenia. Wygląd jest poprostu super wyglada jakby stał na samych felach. Z twardością też nie ma problemu teraz jest na normalnych sprężynkach i normalnych amorach. Zuzycie paliwka jakieś pół literka więcej na 100.
TUTENHAMON
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt mar 25, 2005 18:42
panowie, a jakie powinno być cisnienie w takim "niskim" profilku np 195/50 r15 na lato? tak zeby sie nie ztarły na rantach czy w srodku bardziej.
Mk3 GTI 16V ABF
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » sob mar 26, 2005 00:14
Kurde ja znowu mam problem bo przy 100kmh mi kierownica bije czy to moze byc problem ze kola sa zle wywazone ?? bo ja mam tez 195/50 r15 a jeszcze mi piszec cos takiego -- 1375 7Jx15 H2 to jezeli ktos mi wytlumaczy to bede bardzo ale to bardzo wdzieczny ...prosze
djmathew
Post autor: djmathew » sob mar 26, 2005 19:59
I już po moich problemach. Kupilem 2 nowe opony UNIROYAL 195/50/15 82H. Wyważyłem wszystkie 4 kola. Okazalo sie, ze moje szumy spowodowane byly pogietymi i niewywazonymi felgami. Nalepiono mi duze ciezarki i jest ok. Ciśnienie mam 1,9
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
