[MK4 ALH] Problem z ESP
Od pewnego czasu mam w swojej IV-ce 1.9TDI problem z czujnikiem ESP (czujnik przyspieszenia poprzecznego-lub coś podobnego), a mianowicie od czasu do czasu świeci się lampka na konsoli.Po sprawdzeniu na kompie wyszło że to właśnie wyżej wymieniony czujnik jest uszkodzony.Pytanie moje jest takie: Gdzie ten czujnik jest umieszczony i czy można go samemu próbować naprawić (chodzi mi tutaj o sprawdzenie czy wszystko jest OK z podłączeniem)?
- ksionc
rysunek z etos`a, może przynajmniej będziesz wiedział czego szukac
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e67 ... b60ce.html
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Witaj Cris, jak do tej pory to jeszcze nic z tym nie robiłem, oprócz spisania nr katalogowego części, teraz próbuje ja znaleźć na aukcjach albo u producenta (czujnik jest firmy Ate), na razie w niczym mi nie przeszkadza i da się dalej jeździć (jeżdże z tym ponad rok).Prostszych sposobów od wymiany na sprawny na pewno nie znajdziesz, no chyba że ktoś Ci zregeneruje czujnik ale wątpie abys długo pojeździł na takim.
pzdr
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
