Termostat + wentylator...problem
Sajgon
Post autor: Sajgon » sob lut 17, 2007 20:49
Witam.
Zmieniłem dziś termostat ponieważ miałem problem z dogrzaniem silnika ( temperatura nie przekraczała minimum) wiec sądzę , że termostat był cały czas otwarty... Teraz z nowym termostatem mam odwrotny problem. Nagrzewa się aż za bardzo, w trasie temperatura dochodziła do 100 :/ i co najgorsze wentylator się nie włączył...Górna rura standardowo gorąca lecz dolna zimna jak lód!
Czyli wnioskuje, że tym razem termostat się nie otwiera w ogóle...a co z wentylatorem? Co może być nie tak? Dodam, że termostat raczej nie był dobrej firmy. Ale czy to wina termostatu czy może przy zakładaniu można było coś skopać ?
PS. Auto to MK3 Diesel
daro31ie
termostat
Post autor: daro31ie » sob lut 17, 2007 20:52
oj kolego albo kupiles bardzo zlej jakosci termostat albo co najbardziej mozliwe zalozyles go odwrotnie :crazy:
pozdrawiam daro31
Sajgon
Post autor: Sajgon » sob lut 17, 2007 21:00
Zakładał go mój kuzyn i twierdził, że inaczej się go nie da włożyć.
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » sob lut 17, 2007 21:16
miałem podobny problem i jakimś dziwnym trafem po całkowitej wymianie płynów problem odszedł w niepamięć !!! powodzenia stary !!!
pozdro :okej: :okej: :okej:
medin
Post autor: medin » ndz lut 18, 2007 10:52
Kakolego natychmiast wymień ten termostat oddaj go do sklepu zwrucą ci kase bo inaczej moze ci uszczelka puścić pod głowicą.Kup termostat firmy Wahler i tylko taki bedzie ok.
Sajgon
Post autor: Sajgon » ndz lut 18, 2007 13:36
medin pisze:Kakolego natychmiast wymień ten termostat oddaj go do sklepu zwrucą ci kase bo inaczej moze ci uszczelka puścić pod głowicą.Kup termostat firmy Wahler i tylko taki bedzie ok.
Tak tez zamierzam zrobić :) Ten co teraz założyłem to trefny VERNET
Ale mam jeszcze pytanko : skoro termostat nie otwiera to czy wentylator tez się nie włączy z tego powodu ? gdzieś przeczytałem, że czujnik jest na chłodnicy i nie załapie wtedy wentylator... I jak mogę sprawdzić czy mam sprawny wentylator?
Dzieki
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pn lut 19, 2007 11:58
nie wiem czy wiesz ale termostatu nie mozna załozyć odwrotnie :), a twój problem to raczej z czujnikiem temperatury tez miałem podobnie, albo jest spowodowany nie dokładnym odpowietrzeniem układu czy weszło ci tyle samo płynu co wyszło :), ponaciskaj dolny wąż na postoju jak bedziesz miał to 100 stopni wtedy termostat musi puścić :bigok:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
RobertP
Post autor: RobertP » pn lut 19, 2007 13:01
Sajgon pisze:gdzieś przeczytałem, że czujnik jest na chłodnicy i nie załapie wtedy wentylator... I jak mogę sprawdzić czy mam sprawny wentylator?
jest w chłodnicy, wyciągnij wtyczkę z niego
a jak sprawdzić: zewrzyj kawałeczkiem kabelka 1 pin z 3, będzie wtedy chodził na 2 biegu niezależnie
czy masz włączoną stacyjkę czy też nie, środkowy pin to I bieg wentylatora :bigok:
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 12:03 ]
Przewodnik pisze:nie wiem czy wiesz ale termostatu nie mozna załozyć odwrotnie :)
to prawda ale są fachowcy co pewnie by go ptraktowali młotkiem ;-)
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 12:07 ]
Sajgon pisze:Ale mam jeszcze pytanko : skoro termostat nie otwiera to czy wentylator tez się nie włączy z tego powodu ?
to prawda !
ale u mnie np. jest drugi awaryjny taki włącznik/czujnik przy głowicy
który w razie draki włacza od razu na II bieg wentylator,
działa on tylko wtedy gdy mamy włączoną stacyjkę
Sharan - AFN
Sajgon
Post autor: Sajgon » czw lut 22, 2007 16:20
Tak słyszałem, że jest jeszcze czujnik przy głowicy. No ale wymieniłem już termostat na Wahlera i wszystko działa prawidłowo :) Przedział temperatury to około 80-90 stopni. A wentylator sprawdzę jakoś przy okazji:)
Dzieki :pub:
TomekKolba
Post autor: TomekKolba » czw lut 22, 2007 16:29
Moim zdaniem musialci zostac powietrze w obiegu i płyn nie dochodzi do chłodnicy sprubuj jeszcze raz go odpowietrzyc miałem tez taki problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
