Prędkościomierz przestał działać
smokuu
Post autor: smokuu » sob lut 17, 2007 16:29
Mam Golfa 3 z silnikiem 1,6
Ostatnio przestał mi działać prędkościomierz. Wyjąłem zegary ale nie ma tam żadnej linki prędkościomierza. Jest tylko jedna kostka elektryczna.
Co może być przyczyną i jak naprawić prędkościomierz??
x27
Post autor: x27 » sob lut 17, 2007 16:33
pewnie ci lika weszla w srodek /schowlas sie gdzies w kokpicie :)) musisz dokladnie obszukac. no chyba ze masz impulsator ale to malo prawpodbne
smokuu
Post autor: smokuu » sob lut 17, 2007 16:38
Ale z tyłu zegarów nie ma żadnego wejścia na linkę. Najprawdopodobniej powinna być po środku. A miejsce to jest zalane plastikiem
x27
Post autor: x27 » sob lut 17, 2007 16:39
ale zawsze alane ials i tak prosotu przestalo dzialc tak?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 17, 2007 16:41
pewnie ci lika weszla w srodek /schowlas sie gdzies w kokpicie :) ) musisz dokladnie obszukac. no chyba ze masz impulsator ale to malo prawpodbne
przecież żaden MK3 nie ma linki....
smokuu,
1. Odkręć i odchul zegaru, sprawdź jak sie trzyma wtyczka, przeczyść styki.
2. Sprawdź złącze przy skrzyni biegów, wyjmij, przeczyść.
3. Oblookaj kable.
Jeśli nie pomoże, to można spróbować podmienić szafę z innym MK3 i sprawdzić czy działa.
Pozdrawiam.
x27
Post autor: x27 » sob lut 17, 2007 16:46
lol w kazdym mk3 jest impulsator?
smokuu
Post autor: smokuu » sob lut 17, 2007 17:07
Gdzie są te styki przy skrzyni biegów??
Którędy lecą kable od prędkościomierza?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 17, 2007 17:18
x27 pisze:w kazdym mk3 jest impulsator?
W każdym beznynowym i dieslu, od CL do GTI, od od 1,4 do 2,9 ;)
smokuu pisze:Gdzie są te styki przy skrzyni biegów??
Poszukaj, chyba będzie widać pod maską. Przy skrzyni powinny być 2 czujniki od wstecznego i ten.
Jedyne co mogę zasugerować to po nitce do kłębka;) Zacznij od czuknika...
Obzik
Post autor: Obzik » sob lut 17, 2007 20:49
otwórz mache zajrzyj za silnik i tam bedzie wkręcone takie czarne plastikowe badziewie (klucz chyba 24) do którego wchodzą 3 przewody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
