czujnik temperaturu.
kajtek
Post autor: kajtek » wt lut 13, 2007 09:26
witam moze mi ktos podpowie ktory czujnik temperaturu jest podlonczony do wskaznika temperatury w kabinie?poniewaz wskaznik temperatury raz mi pozazuje temp.a raz zpada na sam dol i ani drgnie,dodam ze jest to mk2,silnik 1.8,dzienki.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 13, 2007 09:43
Czujniki temp. plynu sa umiejscowione w kroccu chlodzenia wychodzacym z glowicy, moga tam byc dwa czujniki - jeden do kompa (ten blizej glowicy - zazwyczaj niebieski) a drugi dalej (zazwyczaj czarny) - z tego co wiem to ten drugi steruje wskaznikiem.
TDPower
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 13, 2007 10:41
kajtek pisze:czujnik temperaturu jest podlonczony do wskaznika temperatury w kabinie
czarny.
ercik
Post autor: ercik » sob lut 17, 2007 00:57
Witam szukałem ale lecz nie znalazłem mianowicie chodzi mi o rezystancje czujnika niebieskiego i o czarnego na zimnym i na ciepłym silniku wiem ze czarny odpowiada za wskaźnik tem wody a niebieski za wyłączenie sannia czy jakoś tak bo mam jakies dziwne objawy sa podłączone odwrotnie czyli czarny czuj to niebieska wtyka niebieski czuj to czarna wtyczka i jak tak jest to jest dobrze pali ale nie działa wskazówka a jak podłącze tak jak ma być to na zimnym nie mogę odpalić go i nie mogę dojść co jest przyczyna może ktoś cos na mieszał w instalacji a to jest najgorsze to kimś cos robić i dochodzić
eidos
Post autor: eidos » sob lut 17, 2007 01:07
czarny czujnik do czarnej wtyczki niebieski do niebieskiej! Skora podlanczasz prawidlowo i nie mozesz odpalic to niebieski czujnik do wymiany koszt ok 20-30zl
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » sob lut 17, 2007 10:02
jesli chodzi o wskazanioe temp na desce to jest to czarny czujnik i przynajmniej w 1,8 RP jest na kruccu od spodu bo na gorze jest czerwony ktory steruje podgrzewaczem powietrza w kolektorze i niebieski ktory daje informacje o temp do kpmputara przezco on wlacza min. ssanie majac z niego dane. Jesli chodzi o kolory czujnikow to tak jak kolega wyzej pisal powinny byc takie jak kolory wtyczek. Chyba ze ktos wymienial i cos pomieszal.
Tomek
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 19:38
praktycznie wszystkie czujniki temp VAG działają identycznie - wystarczy zmierzyc opor: na zimno 2-3 kOhm a na ciepło 200-300 Ohm.
TDPower
ercik
Post autor: ercik » sob lut 17, 2007 19:49
no i zakupiłem dzis czujniczek koszt 48 zł i wstawiłem no i zapala bez problemu zobacze tylko jeszcze jak bedzie z rana pozostała tylko jeszcze sonda lambda do wymiany bo chciałem zmierzyc jakie mam napiecie lecz nic nie wzkazuje a jaki powinnen byc voltarz tej sondy 0.7 v czy 0.5 dodam ze 1.6 gaznik 2ee najgorsze co moze byc
Ryba150
Post autor: Ryba150 » sob lut 17, 2007 20:34
Tak się sprawdza sonde lambda.
To tak apropo żeby nie wymieniać sprawnych części :bajer:
Obrazek Obrazek
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 17, 2007 21:38
ercik pisze:no i zakupiłem dzis czujniczek koszt 48 zł i wstawiłem no i zapala bez problemu zobacze tylko jeszcze jak bedzie z rana pozostała tylko jeszcze sonda lambda do wymiany bo chciałem zmierzyc jakie mam napiecie lecz nic nie wzkazuje a jaki powinnen byc voltarz tej sondy 0.7 v czy 0.5 dodam ze 1.6 gaznik 2ee najgorsze co moze byc
No i git, sondy nie wymieniaj na hura - lepiej sprawdź.
Czemu ci się 2ee nie podoba - masz jakieś kłopoty - pisz :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389
TDPower
sebc
A jak jest w 1,8 PL bo juz trace siły
Post autor: sebc » sob lut 17, 2007 22:23
bodzio_j pisze:
czarny.
Mam takie czujniki: Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
