Sterownik silnika 1,6
Mrozio
Post autor: Mrozio » wt mar 22, 2005 17:10
Mam pytanie, mianowicie jakie oznaczenia sa komputera do silnika 1,6 AKS?
TKD WTF
Mrozio
Post autor: Mrozio » śr mar 23, 2005 19:26
Witam ponownie. Ktos ma moze schematy simos?Mam problem poniewaz posiadam silnik AKS a nie mam komputera.Zaden z serwisow VAG nie chce mi udzielic odpowiedzi na temat numerow tego sterownika... :( Stad trudnosci w kupnie komputera
Wiazka z 1.8 20 V bedzie pasowac? ze zdjec wypatrzylem ze sa podobne wtyki,ale moge sie mylic
TKD WTF
borbet
Post autor: borbet » śr mar 23, 2005 19:36
Mrozio pisze:Witam ponownie. Ktos ma moze schematy simos?Mam problem poniewaz posiadam silnik AKS a nie mam komputera.Zaden z serwisow VAG nie chce mi udzielic odpowiedzi na temat numerow tego sterownika... :( Stad trudnosci w kupnie komputera
Wg mnie AKS ma taki sam sterownik co AFT czyli 037 906 025 T (dane dla Golfa '97). Z wiązkami silnika będzie podobnie.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Mrozio
Post autor: Mrozio » śr mar 23, 2005 23:47
Wielkie dzieki.To dla mnie bardzo wazne!!!jeszcze raz dziekuje.Zabieram sie w takim razie do poszukiwan tego sterownika.
Z gory przepraszam za moja wnikliwosc,ale nasuwa mi sie pewne pytanie.Mianowicie czym sie rozni AKS od AFT i jesli oba sa zasilane simos to czy komputer nie bedzie pasowac od AKR i AGG?
W sumie digant obslugiwal 2.0 i 1.8 ...
TKD WTF
borbet
Post autor: borbet » śr mar 23, 2005 23:58
Mrozio pisze:Wielkie dzieki.To dla mnie bardzo wazne!!!jeszcze raz dziekuje.Zabieram sie w takim razie do poszukiwan tego sterownika.
IMO zamiennie można tylko podstawiać ecu między AKS i AFT. Motory te różnią się chyba tylko kosmetyką a może docelowymi rynkami.
A co do aso, gdzie pytałeś o sterownik to ich olej i szukaj gdzie indziej. Proponuję wybrać inne aso lub jakiś zakład elektroniki samochodowej - mogą mieć coś regenerowanego.
Obadaj forum http://www.elektroda.pl
Mrozio
Post autor: Mrozio » czw mar 24, 2005 00:26
Bardzo dziekuje za odpowiedz
TKD WTF
Mrozio
Post autor: Mrozio » czw mar 24, 2005 10:23
Przewertowalem forum elektrody i znalazlem tylko schematy AEH i AKL. Pewnie same podlaczenie jest podobne ale to juz chyba simos 2.
Sa moze jakies katalogi lub cos w tym stylu gdzie moglbym znalezc (ze tak sie wyraze) wlasciwy numer do AKS-u?
Borbet bardzo mi pomogles-poszukiwania wszczete ;) ,ale gdybym mial jeszcze ten drugi numer to prawdopodobienstwo dostania tego sterownika byloby znacznie wieksze.Mam rowniez drugie pytanie-kolejne lamerskie gdzie znajduje sie w tym silniku przeplywomierz?
Jeszcze raz wielkie dzieki Borbet. Dobrze,ze powstalo cos takiego jak forum... inaczej ciezko byloby...
TKD WTF
Mrozio
Post autor: Mrozio » czw mar 24, 2005 19:09
Czy ktos wie do jakiego silnika jest Siemens 039 906 022 ?
W sumie wiertowalem rozne schematy i nie widzialem rozniczy miedzy AKL a np AKS nie daloby rady wlozyc simos 2 w AKS-a ? Borbet co o tym myslisz?Wiem,ze kombinuje jak kon pod gore ale nikt nie ma tego czego potrzebuje :(
TKD WTF
borbet
Post autor: borbet » czw mar 24, 2005 23:51
Mrozio pisze:Przewertowalem forum elektrody i znalazlem tylko schematy AEH i AKL. Pewnie same podlaczenie jest podobne ale to juz chyba simos 2.
U mnie w 1.6 przepływka jest przykręcona do obudowy filtra powietrza. W AKS i AFT powinno być podobnie.
IMO inny sterownik niż dedykowany może nie zadziałać. Stawiam na to, że inne mogą być sygnały z czujników i sygnały ze sterownika dla Simosa i Simosa 2. Tu niestety nie pomogę.
Mrozio
Post autor: Mrozio » pt mar 25, 2005 10:48
Mam juz wszystkie sterowniki odnosnie 1,6 GT(czy jak tam je zwa) 101KM
5WP4 298 037 906 025 T - AKL
5WP4 206 037 906 025 J - prawdopodobnie AKS
oba maja sterowniki firmy siemens
032 906 030 G - chyba marelli oznaczen nie znam
0 261 203 729/730 037 906 258 AQ - chyba AEK czyli motronik
ostatnie dwa to sa moje domysly. Znalazlem te cztery numery komputerow wystepujacych w wersji 1,6 101KM. Jesli bede wiedzial wiecej to na pisze moze komus sie przyda.
Wielkie dzieki dla Borbeta,zeby nie on to bym polegl.
TKD WTF
borbet
Post autor: borbet » pt mar 25, 2005 16:48
Mrozio pisze:Mam juz wszystkie sterowniki odnosnie 1,6 GT(czy jak tam je zwa) 101KM
Ten od AEK sobie odpuść. AEK ma wolne obroty sterowane zaworem a AFT i AKS uchyłem przepustnicy. Mogą też być inne różnice - np. sonda L i czujnik położenia wału w AEK są tylko do tego modelu. Niestety.
PZDR
Mrozio
Post autor: Mrozio » sob mar 26, 2005 00:04
...AEK odpuszczam-wiadomo. Mam kolejny problem-jak sie ma sprawa z przeplywomierzem i sonda lamda? Nie posiadam oryginalnego dolotu i nie mam oryginalnej lambdy. Wiec wymyslilem ze zamontuje stozek. ...teraz to mam 1000 pytan :) ...
1.Jaki przeplywomierz mozna zalozyc do AKS-u (chodzi mi o oznaczenia)?
2.Jaka jest pojemnosc ukladu dolotowego standardowego w AKS, AFT? (...to pytanie do maniaka vw haha)
3.Zakladajac ze posiadam juz wlasciwy przeplywomierz to gdzie go umiescic.Blizej filtra czy blizej przepustnicy?
4.Co na to lambda ? jaka zalozyc (jej oznaczenia)
5.Jaka jest srednica ukladu wydechowego? (przypuszam ze 50mm)
Strasznie marudze.Chyba wypisalem juz wszystkie moje niewiadome odnosnie AKS,AFT.Mam nadzieje ze dostane od Was maniakow VW-ena odpowiedzi dzieki ktorym uda mi sie wystartowac z miejsca.
Z gory dziekuje
Pozdrawiam serdecznie
TKD WTF
borbet
Post autor: borbet » sob mar 26, 2005 01:04
Mrozio pisze:...AEK odpuszczam-wiadomo. Mam kolejny problem-jak sie ma sprawa z przeplywomierzem i sonda lamda? Nie posiadam oryginalnego dolotu i nie mam oryginalnej lambdy. Wiec wymyslilem ze zamontuje stozek. ...teraz to mam 1000 pytan :) ...
Z gory dziekuje
Obudowa filtra: 1H0 129 607 ED lub 1H0 129 669 lub 1H0 129 669 A
Przepływka (miernik masy powietrza): 037 906 461 BA (AKS i AKR; AFT ma inny) - montaż na obudowie filtra a w przypadku stożka - filtr sportowy montuje się na specjalnej przejściówca przykręconej do przepływki.
Rura (przewod ssacy): 1H0 129 684 C
Sonda Lambda (AFT i AKS): 021 906 265 AB
Średnica wydechu w AEK (na oko): niecałe 50mm
PZDR
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2005 11:02 przez borbet, łącznie zmieniany 1 raz.
Mrozio
Post autor: Mrozio » sob mar 26, 2005 09:05
Super.Wielkie Wielkie dzieki.
TKD WTF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
