Fotele
Fotele
Witam. ruszają mi się same oparcia foteli czy jest możliwośc ich dokręcenia
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
można dokręcic sróbki torxy (zaznaczona grubą czerwoną strzałka - pojednej z każdej strony fotela ) ale do tego trzeba wyjąć fotele
ktoś wrzucał poradnik w o zakładaniu mat grzewczych wordzie i z niego jest zdjęcie
sorki że bez pytania niewiem kogo mam prosic o zgodę
:gora: KLIKNIJ :gora:
greg
nic nie szkodzi - w poradzie napisałem o ile pamiętam ze wyrażam zgodę na kopiowanie przetwarzanie itedemarek2907 pisze:sorki że bez pytania niewiem kogo mam prosic o zgodę
[ Dodano: Pią Lut 16, 2007 8:57 pm ]
VOOLF, tam gdzie większa strzałka widzisz pod śrubką taki walec plastikowy - możliwe ze pękł i powoduje luz
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
greg, no właśnie nie byłem pewny że to Twoje
a nie chciałem palnąć głupoty
mam pamięć dobą ale strasznie krótką
mam pamięć dobą ale strasznie krótką[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
Ok dzieki jutro popatrze.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie
[ Dodano: 16 Lut 2007 21:55 ]
A mam jeszcze jedną sprawe czy wiecie cos na temat podświetlenia zegarów? to link do mojego postu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... bd2a0dbde7 Chodzi mi dokladnie jakie zarówki tam są. bo musze wymienić.
Ponownie witam
nie znam modelu czy nazwy tych żarówek ale jak ja kupowałem poprosilem do zegarów i podobno jest to standart tak wiec pasowaly od kopa
A co do foteli to własnie jestem po zamianie ich szkieletu . Mialem skladane fotele do wersji 3 drzwiowej , kupiłem do 5 drzwiowej (nie skladane) i przerabialem . Z tego co sie orientuje to w 5 drzwiowej jest jeden punkt podparcia fotela (jak na zdjeciu od marek2907) wydalo mi sie to dziwne dlatego ja zamontowal bym z drugiej strony fotela cos podobnego - plaskownik z dwoma otworami na przeciwleglych koncach i skrecil na stale. bo normalnie wyglada to tak jak by mieli jedne stelaze dla wersji 3 i 5 drzwiowej (subtelne roznice)
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
greg
greg
trzaska oparcie czy cały fotel? Jak cały fotel kołysze się to ślizgi, jak stuka z przodu to wypadł ten pprowadnik, jak skrzypi z kołysaniem w jedną stronę - peknięta noga tuż przy siedzisku, jak kołysze się tylko opracie to patrz kilka postów wyżej .wieczor15 pisze:to moze ja sie tesh przylacze, mianowicie moze ktos wie lub ma fotke co trzeba dokrecic zeby fotel sie nie trzaskal w mk2 wersja 3 -drzwiowa???
Jak pisalem w poście poprzednim jestem po wymianie szkieletu foteli u mnie te trzaski były spowodowane peknieciem na "zawiasie" oparcia przez co poszły druty w oparciu i to one skrzypiały ocierając sie jeden o drugi
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
