Montaż podłokietnika
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » wt lut 06, 2007 12:07
podajcie jakis link do podlokietników do MK3. Najlepiej w rozsądnej cenie z rabatami dla forumowiczów;-)!
pozdro!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 08, 2007 12:54
ok ale on się trzyma tylko na samym tunelu ??????
djtom
Post autor: djtom » czw lut 08, 2007 12:59
dwie sróby do tunelu dwie do plastyku
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
irekczek
Post autor: irekczek » czw lut 08, 2007 13:20
jabol79,
nie nie kupiłem, przymierzałem sie do kupna, ale jakos mi przeszło:) któryś z forumowiczów kupił i chyba mi zdjęcia nawet wysyłał jak to jest, ale nie mam już tych zdjęć i nie pamiętam kto to mi wysłał
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 08, 2007 15:46
ja będę montował zapodam fotkę dzięki djtom
bo faktycznie nie mam gdzie prawej włożyć :rotfl: :rotfl: :rotfl:
adurweb
Post autor: adurweb » czw lut 08, 2007 17:18
sfiq, Podaj linka do kupna tego podłokietnika i jakieś szczegóły jego montażu. Kupię i zamontuję taki sam.
sfiq
Post autor: sfiq » czw lut 08, 2007 21:10
adurweb pisze:sfiq, Podaj linka do kupna tego podłokietnika i jakieś szczegóły jego montażu. Kupię i zamontuję taki sam.
Wlasnie przejzalem allegro i nie ma takiego widocznie sie skonczyla aukcja bo pare dni temu jeszcze go widzialem a wiec zapdam linka jak tylko sie pojawi (mysle ze jutro juz bedzie bo to firma ktora je chyba bezp. produkuje z dedykacja do golfa 3)
A co do montazu to 0 problemow
siedzenia na maxa do przodu
4 wkrety i gotowe trzyma sie dobrze
Polecam bo to naprawde przdatny gadzet do golfa
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 08, 2007 22:46
kupuję go w sklepie tuningowym fajnie podświetlony na niebiesko
sfiq
Post autor: sfiq » pt lut 09, 2007 03:01
Ha!
znalazlem taki jak moj :grin:
http://allegro.pl/item165177697_podloki ... rszaw.html
co prawda ja placilem 70 cos zlotych wiec moze pojawia sie jeszcze od koogs innego ciut taniej ale ten z wylgadu jest identyko jak moj
adurweb
Post autor: adurweb » pt lut 16, 2007 13:21
sfiq, Kupiłem już ten podłokietnik oryginalny do golfa III:
http://www.allegro.pl/item165358911_pod ... szawa.html
Teraz pytanie, bo mam w komplecie cztery śruby i przykręcam je do tunela środkowego, ale czy ten tunel jest z blachy czy z tworzywa? Bo może potem rdzewieć. Czy przed przykręceniem trzeba nawiercać otwory w tunelu?
micky
Post autor: micky » pt lut 16, 2007 13:52
przykrecasz na wkrety dolaczone do podlokietnika, a przykrecasz do tego plastikowego problemu. Jak masz wkretarke to idzie gladko, jak reczniej to troche sily trzeba w to wlozyc na poczatku, ale tez jest to sprawa prosta.
sfiq
Post autor: sfiq » pt lut 16, 2007 16:14
micky pisze:przykrecasz na wkrety dolaczone do podlokietnika, a przykrecasz do tego plastikowego problemu. Jak masz wkretarke to idzie gladko, jak reczniej to troche sily trzeba w to wlozyc na poczatku, ale tez jest to sprawa prosta.
Widze ze kolega mnie wyprzedzil z odp
Nic dodac nic ujac :bigok:
adurweb
Post autor: adurweb » pt lut 16, 2007 16:23
OK, dzięki. Jutro montaż.
micky
Post autor: micky » pt lut 16, 2007 20:54
adurweb pisze:OK, dzięki. Jutro montaż.
jesli beda problemy przy przykrecaniu, wykrec srubke troche i wkrecaj ponownie, troche wkrecanego plastiku wtedy wyjdzie na wierzch i dalje pojdzie juz gladko :bajer:
Wróć do „FAQ”
