Licznik TD
Włochaty
Licznik TD
Post autor: Włochaty » czw lut 15, 2007 22:11
mam takie pytanie do uyzytkownikow mk3 i nie tylko
chce kupic licznik z obrotomierzem (obeznie mam z zegarem) predkosc jest od 0 do 220
jaki powinien byc obrotomierz?? do 5.5 czy do 6.5??
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lut 15, 2007 22:23
Ni tylko obrotomierz. To MUSI być koniecznie zegar to Golfa TD, lub Diesel. TDI ma inne, benzyniak też. Od nich nie opdejdzie.
Szukaj na Allegro tak jak mówię, nie ejst ich biestety za wiele...
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lut 15, 2007 22:24 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
baloo
Post autor: baloo » czw lut 15, 2007 22:23
Napewno od diesla bo od benzyny nie bedzie czegos wskazywal tylko niepamietam co(chyba właśnie obrotów) poszukaj bo bylo nieraz pisane ja jak zmienialem to staralam sie zeby predkosciomierz mial takie same wskazania
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw lut 15, 2007 22:42
panowie to wiem ze trzeba od diesla zegary ale na allegro jeden pisze ze do TD i jest do 5.5 a drugi ze do TD i jest do 6.5
tu jest ten blad
[ Dodano: 15 Lut 2007 21:46 ]
Grzesiekk1982 pisze:Ni tylko obrotomierz. To MUSI być koniecznie zegar to Golfa TD, lub Diesel.
a jakie max obrotu pokazuje obrotomierz?
jaka jest roznica miedzy tymi licznkami?
ktory bym mogl kupic?
http://moto.allegro.pl/item163456722_li ... iesel.html
http://moto.allegro.pl/item165553718_li ... esel_.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
