Nie otwiera i nie zamyka z kluczyka od strony kierowcy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 15, 2007 20:08
Problemem jest to, że nie mogę zamknąć drzwi od kierowcy kluczykiem, natomiast u pasażera mogę.
Mam centralny, ale nie dział z pilota - ale z tym już sobię poradzę.
Jeszce nie rozbierałem klamki i zamka, a nie chcę od razu zdejmować równiez od strony pasażera, aby zobaczyć jak to wygląda.
Może ktoś mi przesłać jakiś schemat budowy zamka lub co mam kupić, aby można byłoby otwierać kluczykiem od strony kierowcy?
Może jest takie cosik gdzieś na allegro do kupienia? - poproszę o linka.
dzięki.
[ Dodano: 15 Lut 2007 19:23 ]
Dodam, że z zamykaniem od środka jest O.K.
[ Dodano: 15 Lut 2007 19:53 ]
Nikt nie pomoże??
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw lut 15, 2007 20:58
na 99% złamało Ci się wiosełko do sterowania stykami elektrycznej części zamka centralnego....musisz odkręcić klamke zewnętrzną, wymienić na nowe i będzie działać.... czas naprawy krótszy niż czas potrzebny na spozycie jednego browara a wiosełko kupisz w dobrym sklepie motoryzacyjnym.... powodzenia
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 15, 2007 21:01
O.K., no ale od środka centralny działa.
Czyli musze kupić tylko taką pierdółkę i będzie O.K.
dzięx za pomoc.
Pozdr
kapalek
Post autor: kapalek » czw lut 15, 2007 21:12
a może zanim zaczniesz rozbierać klamke zobacz kabelki co idą w tym guumowym rekawku od karoseri do drzwi. ja miałem podobnie i tam maiłem kabelek przerwany. zlutowałem kabelek i jest si:)m
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 15, 2007 21:14
moim zdaniem napewno ten rygielek, gdyż centralny działa.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw lut 15, 2007 21:15
kapalek, jakbys poczytał ze zrozumieniem to wpadłbyś że kabelki są ok bo od środka zamek działa..... a do prezesso25, nie kupuj na allegro bo w sklepie są tańsze... hahahaha... przynajmniej u mnie w mieście po jakieś 3 zeta sprzedają
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 15, 2007 21:19
no to jutro pobiegam po sklepach (w moim mieście aż 3 :))
Dzięki wam chłopaki - musimy za to wypić cosik na majówce.
[ Dodano: 15 Lut 2007 20:21 ]
Czyli poprzedni właściciel podczas zimy drzwi otwierał przy użyciu siły i złamał tą pierdółkę.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw lut 15, 2007 21:32
nie trzeba siły.... ten typ tak ma że się łamie.... błąd konstrukcyjny
kapalek
Post autor: kapalek » czw lut 15, 2007 21:39
no właśnie. u mnie tak było że centarlny działał od strony pasażera a od kierowcy nie.nie załaczał się tez alarm. i na forum sie dowiedziałem,że może to być ten kabelek. zajrzałem tam i tak było - kabeek był przerwany.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 15, 2007 21:48
kapalek, u mnie główny centralny sterujący wszystkimi drzwiami jest od strony kierowcy i działa popranie, tylko ułamało się to "coś" ta łopatka i nie otwiera z kluczyka. To jest sprawa mechaniczna, a nie elektryczna.
Pozdr.
nicpoN
Post autor: nicpoN » czw lut 15, 2007 23:08
Miałem dokładnie to samo, rozebrałem boczek i okazało się że kabelki od pompki centralnego były przegnite czy tam przepalone. Naprawiłem i działa wszystko :)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 16, 2007 12:43
Już naprawione!!
Na szczęście wiosełko, które często się łamie miałem dobre, tylko kiedyś jakiś mechaniorek Zenek zakładając klamkę nie trafił wiosełkiem w otwór.
Już można otworzyć i zamknąć drzwi kluczykiem od strony kierowcy (centralka też działa).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
