Reczny (MKII)
Kapibara
Reczny (MKII)
Post autor: Kapibara » pt mar 25, 2005 09:37
mam strasznei slabiutki reczny, dokecalem go jak sie da tylko, juz chyba jest maxymalnie dociagniety z wewnatrz, nie wiem co mam robic????
Bezy
Post autor: Bezy » pt mar 25, 2005 10:08
Nic innego Ci już nie pozostało jak tylko wymiana okładzin ciernych...
Zmarła matka abonenta radiowego....
czyś
Post autor: czyś » pt mar 25, 2005 11:09
Okładziny. Albo się zużyły na maksa (wg producenta do wymiany są wtedy, gdy w najcieńszym miejscu na szczęce zostało 2,5 mm warstwy ciernej, jak jest bardziej zużyta, zaczyna fiksować kompensacja zużycia), albo zap.... się dźwignia na tylnej szczęce która działa na górny rozpieracz i rozpiera szczęki w momencie zaciągania ręcznego.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt mar 25, 2005 12:55
A czasami nawet nowe szczęki nie pomogą!!!!
Założysz nowe i jak nie będzie nic to nowe bębny potrzebne !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 25, 2005 13:09
a ytrudna jest taka wymiana tych okladzin, bo ja nwet nei wie mdokladnei ktore to :blush: zrobie to samemu??
czyś
Post autor: czyś » pt mar 25, 2005 13:16
wymienia się nie okładziny, ale całe szczęki. Dobrze wtedy wymienić komplet sprężyn (ok. 20-25 zł). Trochę grzebania jest. Opis w każdej serwisówce, więc nie widzę problemu i potrzeby pisania o tym na forum.
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 25, 2005 14:06
sprezyn tam w hamulach czy zawireszenia????
Bubeq
Post autor: Bubeq » pt mar 25, 2005 14:55
..... w hamulcach - sprężyny ściągające szczęki
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt mar 25, 2005 15:20
no to teraz kluczowe pytanie ile?.... to by wszystko kosztowalo?
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pt mar 25, 2005 16:26
u mnie tez nie bylo recznego. rozkrecilismy ze znajomy(on rozkrecil ja patrzylem:P) i sie okazalo ze wlasnie zapiekla sie ta dzwignia. po malych kombinacjach dziala normalnie.
a koszt szczek to kolo 80 zl za komplet. pozdrawiam
Bezy
Post autor: Bezy » pt mar 25, 2005 18:28
Kapibara pisze:a ytrudna jest taka wymiana tych okladzin, bo ja nwet nei wie mdokladnei ktore to :blush: zrobie to samemu??
Sam się z tym nie grzeb - bo to jest nie jest łatwa robótka. Radzę jechać do mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
