Problem ze spryskami
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 09:37
Witam. Mam Seat Ibize 2.0GTi z MFA 96rok i przestały mi działać spryskiwacze przednie a tynie działają co może być przyczyną. Dodam tylko ze zanim przestały działać ledwo co spryskiwały. Ale spryskiwacz tylniej szyby działa.
greg
Post autor: greg » śr lut 14, 2007 10:03
zatkany wężyk co idzie do maski. zdejmij wężyk - naciśnij spryskiwacz - jak łądnie leje to szukaj gdzie przytkane bo albo w wężyku albo na końcówkach spryskiwaczy
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 10:12
ale nie słychać pomki dla przednich sprysków a dla tyniego słychać. ile jest pompek do sprysków 1 czy 2 ???
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lut 14, 2007 10:16
pompki sa dwie jedna na przód druga na tył
obydwie są w zbiorniczku do płynu
posprawdzaj najpierw kabelki czy nic się nie przetarło i czy wtyczka czasem nie zaśniedziała
:gora: KLIKNIJ :gora:
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 10:23
a miałem też czsami tak ze po tym jak poprzełączałem coś w MFA to spryski same się włączały a gdzie są te pompki bo jedna widziałem z boku zbiorniczka
greg
Post autor: greg » śr lut 14, 2007 14:07
bo jest jedna - jeśli masz 2 wyjścia z niej tj dwa wężyki
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 14:19
No tak ale skoro jest jedna to powinno byc ja słychać a nic nie słychać kiedy włączam spryskiwacze przednie pociągając dzwignie do siebie ale jak włączam tylni sprysk. to dziala i słychać ze pracuje. Może coś nawaliło w dzwigni od wycieraczek???
greg
Post autor: greg » śr lut 14, 2007 14:51
Marooo9 pisze:Może coś nawaliło w dzwigni od wycieraczek??
najprędzej, a jak naciskasz zeby pryskało to wycieraczki chodzą?
Marooo9
Post autor: Marooo9 » śr lut 14, 2007 14:57
chyba nie chodzą ale nie jestem pewien a jak chodzą tlub nie to co?? wcześniej zanim przestały działać spryskiwacze to miałem tak ze same sie właczały spryski w trakcie zmian wyświetleń w MFA.
greg
Post autor: greg » śr lut 14, 2007 14:59
jak nie chodzą to sprawdzic albo dźwignię a raczej styki albo bezpiecznik
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 14, 2007 16:02
A co moze byc powodem, ze gdy auto stoi to pryska ladnie. A jak jade (im szybciej tym gorzej) to spryskuje bardzo slabo, ledwo co plyn na szybe sie wylewa?
www.SportCom.PL
Rob 21
Post autor: Rob 21 » śr lut 14, 2007 17:54
W moim mk2 nawaliła manetka (dzwignia) spryskiwaczy, a mimo to wycieraczki działały. Zobacz o ile się da czy zestyki z manetki są czyste, czy może już zużyte, bądz uszkodzone.
Może wyczyścisz i będzie ok.
mk2
Post autor: mk2 » śr lut 14, 2007 19:03
podepnij pompke bezpośrednio z akumulatora na chwile i sie dowiesz co jest walnięte
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lut 14, 2007 19:14
jakby co to pompka jest jedna, ale chodzi w dwie strony. Zależy to od tego w którą stronę wciśniesz włącznik spryskiwaczy. Może masz przełącznik walnięty, jeżeli pompka podaje na tył, a nie podaje na przód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
