JETTA 16D PRZYŚPIESZACZ
Witam. Mam takie pytanie odnośnie przyśpieszcza a więc;jak jest bardzo zimno [mroznie] i zaciągne przyśpieszacz to silnik nie odpali ale jak go schowam to po chwili opornie ale zagada.Proszę o jakieś wskazówki i rady pozdrawiam
Mam do sprzedania głowice z silnika 16 GTI kompletna
- dawid018
jeżeli ci odpala bez wiekszych problemów bez to odpalaj bez ale zaraz po odpaleniu wyciagnij żeby sie obraty jako tako ustabilizowały i żeby ci w srodku dechy nie urwalo.ja tak u siebie robie bo jak wyciągnę wajche przed odpaleniem to dłużej kręci.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Wydaje mi sie ze moze tu byc problem z kątem wtrysku, moze masz go za mocno przyspieszony i jak przyspieszaczem go mocno dodatkowo przyspieszysz to przekraczasz granicę samozapłonu i moze nie palic-ale to tylko wywód. Warto tez dobrze wyregulowac pompę. Z przyspieszczaczem i z dobrymi swiecami powinien palic od strzalu- Pozdrawiam.
odpalalem kiedys z przyspieszaczem na bardzo duzym mrozie i tez nie chcial zagadac. a bez zagadal. ja robie tak ze jak juz na takim duzym mrozie zagada to nie przyspieszam go bo nie potyrzeba. czemu mialo by deche rozerwac? az takie drgania wam przenosi silnik do srodka. u mnie po 5 min siedzenia w srodku jeden koles nie wiedzial czy to diesel czy benzyna?! pozdrawiam.
20 years Golf GTI
- dawid018
u mnie jak rano odpale samochód bez przyśpieszacza to obroty mam ok 400/500 a to droche mało jak na diesla i dlatego trzęsie dechą.jak sie troszke rozgrzeje to juz jest ok.może gdzyby mial 200tyś mniej i w silniku syntetyka to bu sie tak nie działoluki202 pisze:czemu mialo by deche rozerwac?
arwam
- dawid018
masz male doświadczeniearek wamej pisze:Z mojego doświadczenia wynika że jak są takie anomalia to w silniku jest już słaba kompresja
Przyspieszacz
Dzieki kiledzy za pomoc pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
