																			 Olaf
						Post
								autor: Olaf » śr lut 14, 2007 00:06
mam problem ze zbyt długo świecąca się dioda podgrzewania świec żarowych. Świece sa sprawne, więc wina lezy po stronie czujnika temperatury, bo nawet gdy było b.ciepło na dworze to diodka świeciła ca. 60 sec.  Prosiłbym o pomoc w tym który to dokładnie czujnik
 bo wiem,ze to czujnik odpowiedzialny za temperaturę płynu chłodzącego,ale nie wiem w którym miejscu na bloku silnika się on znajduje
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
:okej: [b] Pozdrawiam [/b]   :okej:
								anton:-)
						Post
								autor: anton:-) » śr lut 14, 2007 00:16
1 - czujnik od temp płynu
2 - czujnik od swiec
3 - czujnik oleju
napisz czy masz tak samo ułozone czujniki jak ja jesli tak to bez wachania zamien kostki z czujnika od temp płynu na czujnik od swiec bo sa takie same i wtedy sprawdzisz czy masz walniety czujnik czy przekaznik
Jak bedziesz miał ciepły silnik włacz zapłon i zdejmij jeden z czujników i popatrz na wskaznik temperatury jak spadnie czy tez sie podniesie do konca(bo juz nie pamietam) to znaczy ze to jerst czujni od temp. płynu
Mam nadzieje ze pomogłem
G R U P A                      L U B E L S K A
								krzychu869
						Post
								autor: krzychu869 » śr lut 14, 2007 00:18
			Jak patrzysz na silnik to ten po prawej to od zegara temperatury a ten po lewej to właśnie ten od świec. Obydwa są koło wtrysków.Też to miałem
																			 Olaf
						Post
								autor: Olaf » śr lut 14, 2007 09:21
			anton:-) pisze:Mam nadzieje ze pomogłem
Oczywiście
 Ułożenie pod maską mam takie samo, więc tak jak radzisz sprawdzę sobie najpierw zamieniając te czujniki
krzychu869 pisze:Też to miałem
Również dziekuję
								De'D
						Post
								autor: De'D » śr lut 14, 2007 11:00
			Olaf,   tylko jesli cokolwiek chcesa sprawdzać .. zamieniac.. testować to odkręć kabel świecowy od bezpiecznika na podszybiu !! bo przez takei testy (lampka 60sek sie pali) mozesz zgnoić sobie swiece ząrowe... a szkoda dodatkowych wydatków robić..
wszelkie testy przekaźników i czujników rób na odląłczonych świecach
																			 Olaf
						Post
								autor: Olaf » śr lut 14, 2007 19:26
			Właśnie dlatego chcę wymienić ten czujnik, bo mechanik mówił, ze to nie za dobrze jak świece tyle się grzeja i, że to czujnik za nie odpowiada
 chcialem sie tylko upewnić który jest od świec.
Dzięki za słuszna wskazówkę
 double-d
								anton:-)
						Post
								autor: anton:-) » śr lut 14, 2007 23:17
			a jesli chodzi ci o ten grzybek co jest na pokrywie zaworów plastikowy to własnie jest odma w TD jest troche inaczej bo jeszcze jest turbo
 ja mam zwykłego klekota wiec nie mam tej plastikowej odmy
O ten grzybek ci chodziło?????
to jest silnik TD
																			 Olaf
						Post
								autor: Olaf » czw lut 15, 2007 00:10
			anton:-) pisze:O ten grzybek ci chodziło?????
to jest silnik TD
Tak, o to mi chodziło
 Ja mam TD, ale nie wiedzialem, ze w Dieslach bez turbinki to wyglada inaczej
Dzieki
																			 naum
						Post
								autor: naum » ndz gru 02, 2007 03:13
			Hej,
Mały odkop (-:
Mam pytanie. Czy czujnik nr 1 i nr 2 ze zdjęcia anton:-), to te same czujniki?
pzdr,
								Pawlos
						Post
								autor: Pawlos » ndz gru 02, 2007 14:12
			Tak to te same. Oba sa czarne. Dlatego wlasnie mozna je zamienic w razie potrzeby...
				Czas na jakiś zabytek :>
								Karlson
						Post
								autor: Karlson » pt gru 21, 2007 23:28
			Włączę się do tematu żeby nie powielać kolejnego
otóż czasem w trasie zapali mi się na 2-3 sekundy kontrolka świec żarowych?
po drugie odpalając  "ciepłego" golfa (termostat mam do wymiany więc trudno osiągam temp.roboczą) kontrolka świec żarowych nie zapala się  ... a golf długo prosi się o uruchomienie
zaznaczam że zimy silniczek odpala idealnie, kontrolka świec z rana gaśnie po około 8-9 sekundach ... mimo że akumulator też do wymianki
patrz w lusterka - motocykle są wszędzie :)
