[mk4 alh] VAG-COM i dawka paliwa
- Adamm
suavomer pisze:Corvax, rob555, ja mam vagcom'a 3 mam nadzieję że nie ma to wpływu. Jak wejdę w adapatację (po uprzednim zalogowaniu) to w kanale 01 mam wartości typu 32768, a nie od 3 do 9 na przykład. Jak to ugryźć?
3 - 9 mg/r to wartos dawki a nie wartosc ustawienia zmieniaj ta wartosc 5ciocyfrowa a zobaczysz ze zmieniac Ci sie mg / r ale tylko w minimalnym zakresie
W tym kanale zmieniasz wartosc na max 32784...suavomer pisze:Corvax, rob555, ja mam vagcom'a 3 mam nadzieję że nie ma to wpływu. Jak wejdę w adapatację (po uprzednim zalogowaniu) to w kanale 01 mam wartości typu 32768, a nie od 3 do 9 na przykład. Jak to ugryźć?
Wtedy 001 pozycja druga powinna zmalec o max 0.2mg/sk
Zreszta juz przerabiało to wielu i gdy za pomoca vaga mozna bylo efektywnie dawkie zmieniac to nikt by kompów nie pruł ( w starszych sterownikach) by do softa dojsc.
Jak chcesz to jeszcze popraw styki na akumulatorze. Podniesienie dawki na vag + min szybsze krecenie rozrusznikiem powinny dac jakis tam efekt.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Rozumiem już, proste. Bałem się ruszyć wartości w kanale 01 bo jednak zakres duży - myślałem, że może te wartości przekładają się na jakieś ustawienia binarne. A swoją drogą skąd wiadomo jaki kanał co obsługuje? W necie nie znalazłem dużo. A VW strzeże swojej wiedzy zazdrośnie. W ErWin'ie to jest chyba wszystko ale za zbyt ciężką kasę jak dla amatora...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
mateo_mateoo
rob555, wiem, ze odgrzebie stary watek... ale mam ogromna prosbe rob555 napisal o nr czy tez kodzie do logowania w VAGU, powiedzcie mi skad go moge wziac?
gdzie go znalezc?
mateo_mateoo@o2.pl
dziex
gdzie go znalezc?
mateo_mateoo@o2.pl
dziex
12233 - to jest ten "kod"
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 20:31 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- speckom
mam pytanie jakie wartosci powinny byc ustawione w poszczegolnych blokach od 01 do 05 ? W adpaptacjach.bo cos po chrzanilem .a dawke moge zmieniac od 3.0 do 5.50 to sporo bo az silnik inaczej pracuje.a gdzie kat wtrysku mozna ustawic? Jaki to kanal?
nie ma mnie
kat wtrysku to w twoim silniku sie zmienia na pompie- mechanicznie przestawiajac kolo. Jest na forum opisane z fotkami wlacznie.
- speckom
aha.rozumiem a napiszesz mi prosze jakie powinny byc wartosci optymalne w alh od kanalu 01 do 05 . Bo juz rece rozkladam z tym trudnym odpalaniem.kat wtrysku oscyluje od 43 do 54
nie ma mnie
- Adamm
speckom, adaptacje ustaw na serie i zrob korekte softu i problem z odpalaniem zniknie
- speckom
aha.a jak to zrobic? Tzn jak na serie? Jest jakas opcja default? Wyjawisz mi ta tajemnice
. A ten soft gdzie poprawic? Jestem z okolic kutna.slyszalem ze w Lowiczu jest jakis zaklad co to robi.
nie ma mnie
- speckom
odkrylem cos fajnego.mialem dawke na zimnym 3.8 a ustawilem 5.8 i odpala lepiej.bo mial za duza dawke i sie chyba zalewal bo teraz naprawde lepiej odpala na zimnym.i mniej kopci.
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
