golf MK3 TDI cięzko pali jak jest rozgrzany powyżej 80'C
Zwrcam sie z pytankiem może któś juz miał taki przypadek
Golf MK3 TDI 110KM przebieg 165kkm
jak jest zimny pali na dotyk, natomiast jeśli jest rozgrzany powyżej 80'C ciężko pali trzeba trzymać na rozruszniku jakieś 4-5sec
wszystkie błędzy z kompa są wykasowane i nadal sie tak dzieje
co moze być przyczyną ???
czy po odłączeniu czujnika temperatury nie pojawią sie jakieś błędy w komputerze
a tak przy okazji znalazłem na allegro takie oto urządzenie - KLIK
czy coś to pomoże czy jest to tylko ściema
chcę jak najszybciej ten problem rozwiązac ale nie wiem od czego zacząć
[url=http://www.ropert.internetdsl.pl/golf/][size=117][color=red][b]VW Golf III GT TDI created by Rojbert[/b][/color][/size][/url]
[url=http://www.ropert.internetdsl.pl/audi/][size=117][color=green][b]Audi A4 Avant S-Line 1.9 TDi 143KM[/b][/color][/size][/url]
hej
Też posiadam AFN-a i mam podobny problem. Byłem w warsztacie i powiedzieli ze vw TDI musi mieć duze udeżenie na rozrusznik musi być mocny akumlator lub rozrusznik szwankuje. u mnie byl akumlator. Pozdro
maz55
Swiece zarowe i ich nie wlaczanie nie maja wplywu na odpalanie na cieplym !! tak ja to ten typ sugeruje na aukcji.
Problemem jest zbyt mala dawka rozruchowa i ekologiczne podejscie projektantow programu sterujacego silnikiem. W skutek czego jak zaczyna ciezko zapalac nalezy:
- oszukac czujnik temp (ale wtedy w lecie bedzie ci grzal swiece co je szybko wykonczy)
- zmienic mapy rozruchowe w kompie
- przyzwyczaic sie
Czasem pomaga wymiana akumulatora na sprawniejszy (szybsze obroty wału przy zapalaniu pozwalaja na wieksza dawke) ale to raczej dorazna pomoc i tylko pkt 1 albo 2 na stale zalatwi ten probl.
- przyzwyczaic sie
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
dokładnie jak masz dobry akumulator to wychodzi na to ze rozrusznik do remontu.
tez tak mialem niektorzy twierdzili ze to norma ale wyremontowałem rozrusznik i pali na dotyk zawsze.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
rob555 powiedz mi dokłądnie co masz na myśli "zmienic mapy rozruchowe w kompie" bo zamierzam pojechać do magika z VAG'iem ale chciałbym mu dokłądnie wytłumaczyc o co mi chodzirob555 pisze:Swiece zarowe i ich nie wlaczanie nie maja wplywu na odpalanie na cieplym !! tak ja to ten typ sugeruje na aukcji.
- przyzwyczaic sie
Magik z kompem i Vag nic Ci nie pomoze. Tutaj trzeba kogos kto zassie Twojego softa. Odpowiednio go zmodyfikuje (zasada podobna jak w chiptuningu) i go z powrotem wgra.rojbert pisze: rob555 powiedz mi dokłądnie co masz na myśli "zmienic mapy rozruchowe w kompie" bo zamierzam pojechać do magika z VAG'iem ale chciałbym mu dokłądnie wytłumaczyc o co mi chodzi
Musisz podjechac do jakiegos kumatego tunera i tyle..bedzie wiedzial co i jak.
Na upartego mozna to zrobic korespondencyjne bo tam sie nie rusza zadnych istotnych parametrow i po prostu mozesz wyslac kompa kurierem i odebrac zmodowanego. W tym przypadku to proste jak diabli.
rob555 pisze:Magik z kompem i Vag nic Ci nie pomoze. Tutaj trzeba kogos kto zassie Twojego softa. Odpowiednio go zmodyfikuje (zasada podobna jak w chiptuningu) i go z powrotem wgra.rojbert pisze: rob555 powiedz mi dokłądnie co masz na myśli "zmienic mapy rozruchowe w kompie" bo zamierzam pojechać do magika z VAG'iem ale chciałbym mu dokłądnie wytłumaczyc o co mi chodzi
jaki jest szacunkowy koszt takiej operacji?
Ja biore 400zl jak do mnie klient przyjedzie i musze kompa otwierac.rojbert pisze:jaki jest szacunkowy koszt takiej operacji?
Wczoraj robilem takiej babeczce i zapytalem czy od razu nie dlubnac...myslalem ze mnie zje bo przeciez to niszczy silnik i wogule...wiec wiesz:)cowboy pisze:a jak komp już otwarty to grzech nie liznąć więcej softurob555 pisze:jak do mnie klient przyjedzie i musze kompa otwierac.![]()
cowboy pisze: skoro babeczce to trzeba było się spytać (tak jak napisałem) czy jej delikatnie nie liznąć![]()
Masz 100% racje
DOKLADNIE VW wprowadzil ochrone kola dwumasowego i sterownik pilnuje zeby nie wystartowal przy zbyt niskich obrotach kiedy jest ponad 80 stopni .trzeba popracowac nad obrotami podczas startu(aku rozr przewody -oczysc masy i plusy grube) i bedzie ok i nie trzeba zmieniac softu POZDRO( A TAK NAWIASEM MOZNA TO VAG I MLOTKIEM W POMPE TROCHE OSZUKAC I JEST DUZO LEPIEJ )marcin999 pisze:dokładnie jak masz dobry akumulator to wychodzi na to ze rozrusznik do remontu.
