Witajcie,
posiadam mkIII 5d i z uwagi na aktualne naprawy blacharskie i brak dostepu do auta postanowilem przymierzyc sie do zmiany audio.
Pomysł jest taki zeby zapodac w przednie drzwi i deske glosniki Hertz DSK 165.
Glosniki zamocowane beda do pierscieni z MDF - wg opisu z innego postu.
Dodatkowo mam zamiar wytlumic drzwi przednie.
Ok, a teraz moje pytanie i wątpliwości:
1. Czy podłanczając nowe głoścniki mogęwykorzystac istniejącą instalacje (chodzi o kable) czy lepiej zapodac nowe?
2. Czy deska pod pierscieniami z MDF powinna byc wykonana z tego samego materiału (mam problem z dostanie takich małych deseczek z MDF-u 10 mm) a nie ma problemu ze zwyklymi płytami wiórowymi 8mm?
3. Czy autor posta o mocowaniu głośników na pierścienich mógłby w przybliżeniu podać wymiary tej deseczki (nie moge pomierzyc tego ze wzgledu na brak dostepu do auta a chcialbym sie przygotowac)?
4. Co sądzicie o pomyśle wytłumienia drzwi w następujący sposób:
- zewnętrzną blachę na drzwiach (ale wewnątrz drzwi) pokrywam pastą (np. taka: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=44800251 , lub taka: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=45621960 )
- zostawiam piankę na drzwiach pokrywając ją matami APP (np takimi: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=45192483 )
- wewnętrzną stronę tapicerki pokrywam pastą oraz jakąś gąbką,
- to samo robie z tylnymi drzwiami (to znaczy tylko wytłumienie bez głośników)
- podłogę w bagażniku i pod tylną kanapą wyklejam matami w celu wytłumienia
To by było chyba na tyle z moich pomysłów ...
Jeszcze jedna wątpliwość .... odwiedziłem dziś Praktikera i widziałem tam maty dekarskie w wymiarach 10m/15 cm ale pokryte folią aluminiowa z jednej strony .... co sądzicie o zastosowaniu ich zamiast mat APP?
Bonq
mkIII projekt
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Pierwsza sprawa że nie pamietam dokładnie wymiaru tych pierścieni ale w mk3 coś mi mówi że to były 4 po 20mm. Wygłuszenie pastą jest dobre ale jak napisałęś znalazłeś maty z folia aluminiową. Jedna rolka wystarczy na 2 drzwi bez oszczędzania. Z boczkiem się wstrzymaj jeśli zrobisz tak jak masz w moim poście o montarzu głośników w drzwiach to boczek nie będzie ci latał. Kable nie wiem jakie masz ale polecam beztlenówki 1,5 - 2,5 na przód lepiej te cieńsze żeby oporu dużego nie stawiały. Cena od 2 do 3 zł sztuka (nakamischi, jamo). Deska wiórowa jest cięższa od MDF i siąknie wilgoć poza tym ciężko się obrabia i przy pierścieniu jest łamliwa.
TUTENHAMON
Bonq
TUTENHAMON - THX
z tymi pierscieniami powinienem tak celowac na wysokosc (ich liczbe) tak, aby glosnik znajdował się jak najbliżej boczka (jak rozumiem od jego spodu ?
Skoro wiórowa pije wode to odpada .... gdzie ja jednak zalatwie sobie cenki MDF w tak małych ilosciach?
Chyba faktycznie zapodam tą taśmę dekarską, co sądzisz o tym żeby wykleic tez nią tą piankę, która jest oryginalnie pomiedzy boczkiem a blachówą drzwi?
Acha no i czy poszczególne kawałki tej taśmy przyklejać "na styk" czy "na zakład"?
Kable - ok, ale powiedz mi jak rozwiązałeśproblem doprowadzenia ich do drzwi skoro w mkIII są wtyczki w kanałach kablowych?
Bonq
Bonq
- TUTENHAMON
Bonq
Jakoś nie rozumiem jak zrezygnowałeś z wtyczek ... przecież tam idzie cała masa roznych przewodów - od szyb, lusterek, glosnikow i nie wiem od czego tam jeszcze .... jak to zrobiles?
A co sądzisz o pomysle zamontowania dodatkowej peszli? - mozna takie uniwersalne kupic np w sklepach z alarmami w ta peszla puscic rozne dodatkowe przewody (ja mam jeszcze przewody od dodatkowego oswietlenia)
