Mk1 cabrio waskie i szerokie zderzaki
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
colins
Post autor: colins » ndz lut 11, 2007 23:05
Szerokie zderzaki od zwyklego mk1 pasuja do cabrio ?? slyszalem ze trzeba tez odrazu kupowac belke/wzmocnienie z szerokiego zderzaka aby go zamocowac w miejsce waskiego ? czy to nie jest konieczne ?
aha a propo jeszcze zderzakow z mk2 do m k1cabrio jak sprawa sie przedstawia.
ŁySymk1
Re: Mk1 cabrio waskie i szerokie zderzaki
Post autor: ŁySymk1 » pn lut 12, 2007 00:09
colins pisze:Szerokie zderzaki od zwyklego mk1 pasuja do cabrio ?? slyszalem ze trzeba tez odrazu kupowac belke/wzmocnienie z szerokiego zderzaka aby go zamocowac w miejsce waskiego ? czy to nie jest konieczne ?
Nie wiem jak wyglda sprawa waskim od mk1 :blush:
ale MK1 na zderakach serkich od mk2 jak dla mnie wyglada strasznie :hmm:
mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56197
[b] www.Q3M.pl - zapraszam :) [/b]
Domier
Post autor: Domier » pn lut 12, 2007 07:36
od mk II nie zakladaj bo lepiej wyglada na waskich niz na tych od mk II.
co do oryginalnych szerokich musisz miec belke i zderzak, zderzaczki chodza po ok150-250zl (sa i drozsze i tansze ale musisz na allegro szukac, teraz sa jakies akurat) no ale same zderzaczki szczescia nie daja potrzebujesz do tego nakladki na blotniki co jest rzecza raczej niespotykana na naszym allegro a jak jest idzie w mig za duze pieniadze. jedyna opcja szukac jak ktos sprowadzi cabrio na czesci i szybko wyjac co potrzeba bo to dosc chodliwe. Mysle ze jak taka zabawa to juz lepiej w chromy, zobacz jak u Nowy'ego ladnie to wyglada
nowy13
Post autor: nowy13 » pn lut 12, 2007 15:18
Żeby założyć zderzak od MK2 trzeba go przerabiać i ciąć przy nadkolach. przerabiać trzeba w nim blke bo ta od mk2 nie pasuje do mk1 i boki są za długie więc trzeba skracać.
Od zwykłego MK1 wąskie zdesie pasują bez problemu. Natomiast jak chcesz zestaw karmana to tylko z progami i nadkolami bo same zderzaki będą dziwnie wyglądały. A zderzaczki musisz mieć wtedy z belkami.
Wróć do „Golf Cabrio”
