Eidos dlaczego za wczesny zapłon ma wpływ na prędkość kręcenia rozrusznika?
pzdr
rozrusznik wolno kręci
To ja dodam jeszcze takie dwa szczegóły, być może istotne, rozrusznik kręci się tak jakby aku był rozładowany, ale mimo to kontrolki nie przygasają tak jak na rozładowanym aku i tylko przez 2-3 pierwsze obroty zamula potem kręci już normalnie nawet na zimnym. Zapłon jest dobrze ustawiony. Dwa razy wujkowi się tak zdarzyło, że rozrusznik się nie wyłączył tzn. odpalał samochód, jak silnik zapalił, cofnął kluczyk, ale rozrusznik nadal kręcił. Może coś nie tak ze stacyjką?
pzdr
pzdr
kolega Kamilos poradziłnerlst pisze: Może coś nie tak ze stacyjką?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84823
Ja mam taki sam problem. Dodatkowo mam automat więc palenie na pycha odpada. Juz mnie to troche zaczyna drażnić. Grzał mi sie kabel masowy więc puściłem dodatkową plecionkę, no i się już nie grzeje ale lepiej nie kreci.
Pare miesięcy temu robiłem to i ma 3 miechy był spokuj, ładnie kręcił. Tylko że przy automacie to z wywaleniem i założeniem rozrsznika można się nie wyrobić. Troche miejsca mało i wydech trzeba demontować cały:(
Mam zamiar jutro puścić dodatkowy kabel masowy oddzielny do rozrusznika. Podobno może mu masy brakować
[ Dodano: 15 Lut 2007 22:51 ]
Dołożyłem dodatkową masę z kabla 4,5 mm kw. i kręci jak szalony. Zniana niesamowita. Nie wiedzałem ze ten rożrusznik jest w stanie tak kręcić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
